[Thermique] Problème sur chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta
    invite0d4a9693
    Bonjour, l'appartement que j'occupe est équipé d'une chaudière Chaffoteaux&Maury du type Niagara Delta.
    Depuis le début du printemps de cette année, j'avais coupé le chauffage et elle ne fonctionnait donc que pour l'eau chaude sanitaire.
    En fin de semaine, les températures se rafraichissant, j'ai remis en service le chauffage. Jusque là pas de problème.
    Le problème c'est que je reviens de week-endet j'ai retrouvé la "bête" complètement à l'arrêt avec impossibilité de la remettre en service.
    Donc je n'ai non seulement pas de chauffage (ce qui commencerait à être nécessaire) mais en plus, je n'ai même plus d'eau chaude.
    J'ai essayé de faire un reset en vain.
    Il semblerait que j'ai du gaz, de l'eau et de l'électricité.....aucun défaut n'apparait puisque RIEN ne veut s'allumer sur la bestiole.
    Merci de bien vouloir m'aider parce que je suis loin d'être un spécialiste de ce genre d'appareil.
    invite728b013d
    Re : Problème sur chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage teuteu1,
    Il faut vérifier que tu as bien la tension 230 V. à l'arrivée chaudière. Je n'ai pas de schéma électrique de ta chaudière que je ne connais pas. Par contre si le 230 V. arrive bien contrôle qu'un fusible de protection n'a pas sauté sur le circuit imprimé.
    Marc.
    invite0d4a9693
    Merci de l'accueil ,
    Je n'ai rien fait de spécial et pourtant tout semble fonctionner de nouveau correctement aujourd'hui....
    Bon, ça m'arrange parce que je n'aurai plus à me laver à l'eau froide mais je ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé...
    La seule chose que je n'avais pas pu vérifié c'était l'arrivée de gaz , peut-être ai-je eu une coupure et la chaudière s'est ainsi mise en position de sécurité???
    Est-ce que possible qu'elle se soit remise en service lorsque le gaz est "revenu"?
    En tout cas, je vais être vigilant à l'avenir, merci pour l'aide
    Je vous tiendrai au courant si j'ai d'autres avaries
    invite728b013d
    L'absence de gaz n'aurait pas eu les effets que tu as décrits, à savoir pas de voyants allumés. A vérifier l'absence de gaz aurait dû soit rester en attente de démarrage soit plus vraissemblable : mise en sécurité.
    Vérifie les connexions électriques depuis la protection au tableau (un fil mal serré qui provoque un amorçage ? ).
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Niagara de Chaffoteaux et Maury
    Par inviteef2401e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 21h26
  2. [Thermique] Pb chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara
    Par invite72e8b781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 17h59
  3. [Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury Niagara ne démarre pas
    Par invitebfbef9b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 15h53
  4. [Thermique] chaudiere chaffoteau maury niagara delta
    Par invite5b850650 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h24
  5. panne chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
    Par invite329ce411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h13
