[Thermique] Chaudière Niagara de Chaffoteaux et Maury
    inviteef2401e9
    Bonsoir à tous, je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle maison et j'ai des petits problème avec mon chauffe eau chauffage de marque chaffoteaux maury" type niagara ff" quand je tire de l'eau chaude les tuyauteries de chauffage font du bruit, et on entend bien que le bruit vient chauffe eau, j'ai l'impression que je dois faire une purge, donc comment faire pour diminuer ce bruit ? qui peux m'avoir le mode d'emploi ? merci d'avance à tous
    invite728b013d
    Re : Chauffe eau chaffoteaux maury
    Bonsoir et bienvenue sur le forum dépannage yanichoix,
    C'est une chaudière à production d'eau chaude que tu as. Comment fonctionnait-elle en chauffage ? Vérifier la pression indiquée au-dessus de l'afficheur à cristaux liquides, la pression doit être de 1 à 1.5 b. si elle est trop basse, la relever en ouvrant les deux petites vannes du disconnecteur. La purge automatique placée à l'arrière du circulateur devrait fonctionner, en cas de doute le contrôler en dévissant le bouchon de la valve Schräder.
    Marc.
    inviteef2401e9
    Re : Chaudière Niagara de Chaffoteaux et Maury
    Bonjour, actuellement la pression est à 2bars, le bruit ce déclanche apres avoir tirer de l'eau chaude, et elle est en position production d'eau chaude, à quoi ressemble la valve Schräder ( il me semble à un bouchon rouge)
    invite728b013d
    Bonjour yanichoix,
    Oui le bouchon ressemble à celui d'une valve de cycle ou auto, seul le diamètre change.
    2 b. est un peu élevé comme pression, tu pourra la faire baisser en purgeant un radiateur.
    Amicalement,
    Marc.
    inviteef2401e9
    je viens de m'apercevoir quand je tire de l'eau chaude, le voyant rouge s'allume"probleme de tirage" que dois je faire ?
    invite728b013d
    Bonjour yanichoix,
    La LED rouge indique une mise en sécurité, si c'est le cas, tu dois pouvoir lire le code du dernier défaut, et celui précédent en appuyant sur les touches + ou - du menu 1 (défauts). Si le défaut n'est pas enregistré, voir le pressostat différentiel du ventilateur d'extraction, le débrancher et souffler dans les 2 tubes.
    Marc.
    inviteef2401e9
    attention je n'ai pas d'écran digital, j'ai juste un manometre pour la pression et la temperature de l'eau
    invite728b013d
    Es-tu obligé de faire un reset (marche/arrêt) pour la relancer ?
    Marc.
    inviteef2401e9
    non car le voyant s'éteint aussi tot, encore merci de me donner un coup de main
    inviteef2401e9
    j'ai mis des photo sur mon blog, car c'est pas toujours evident de ce comprendre , ça sera plus facile pour m'expliquer
    invite728b013d
    Je vois que tu es en travaux, en premier lieu après avoir mis la chaudière hors tension, nettoye la volute du ventilateur extracteur, et contrôle le pressostat comme écrit sur le post précédent.
    Marc.
  1. [Thermique] Pb chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara
    Par invite72e8b781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 16h59
  2. [Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury Niagara ne démarre pas
    Par invitebfbef9b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 14h53
  3. chaudiere chaffoteaux niagara 228cf
    Par invite92cf1d86 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2008, 10h18
  4. panne chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
    Par invite329ce411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 18h13
  5. allumage niagara 23CF chaffoteaux&maury
    Par invite1e3a8198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 14h13
