[Thermique] Pb chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara
    invite72e8b781
    j'ai une panne aléatoire sur ma chaudière C&M Niagara :
    le chauffage se met en route sans que le thermostat d'ambiance se déclenche (contact thermostat débranché idem).
    Me fait aussi la panne sur position été. (???)
    Dois-je faire intervenir un exorciste ?
    Merci.
    invite7bf023ca
    Re : Pb chaudière C&O niagara
    Cherche un curé qui soit pret a se battre contre le diable!LOL!.Je ne connais pas ta chaudiere ,mais es tu sur que ton thermostat etait bien branché!Ta chaudière doit fonctionner avec le thermostat de temperature de l'eau.Verifie ton circuit electrique ,tu mets les 2 thermostats en série et ça devrait marcher.
    invite68fd13af
    Citation Envoyé par srtx Voir le message
    Merci.
    BONSOIR SRTX,
    Je pense plutot que vous voulez dire que les radiateurs chauffent alors que vous etes en position été, meme chauffage éteint au thermostat d'ambiance. Donc il faut remplacer la vanne trois voies.(elle mitige)
    invited7a649e9
    je pense aussi à la vanne 3 voies comme thierry m
    ta chaudiere n est pas au sous sol ou en dessous des radiateurs(themo-syphon)?
    invite0ca7d022
    Merci.
    J'ai le même pb en ce moment (Niagara 28FF ventouse), quelle a été la solution pour retrouver un fonctionnement normal de la chaudière.
    Merci pour votre réponse
    Thierry L60
  1. [Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury Niagara ne démarre pas
    Par invitebfbef9b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 15h53
  2. [Thermique] Chaudiere Niagara Chaffoteau Et Maury
    Par invitea9960066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 20h07
  3. chaudiere chaffoteaux niagara 228cf
    Par invite92cf1d86 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2008, 11h18
  4. panne chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
    Par invite329ce411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h13
  5. allumage niagara 23CF chaffoteaux&maury
    Par invite1e3a8198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 15h13
