[Brun] TV Sunkai P28SI : alimentation ?
    toine42
    bonsoir donc sur ce tv juste led qui clignote, fait test lampe elle clignote change tda 16846, idem, apparemennt chassis pt90 ou pt 92 je n'arrive pas a savoir d'ou provient le probleme, apparement dans l'alim mais je ne trouve rien de special si idee merci a+.
    marc.suisse
    Re : tvc snkai p28si
    Salut
    Un truc tout bête , as-tu remplacer les condensateurs électrolytiques du primaire ?
    Je te conseille également de passer en revue les secondaires , histoire d'être sûr qu'il n'y en ai pas un en court-circuit .
    Pour finir , je te conseille de refaire le test de la lampe , mais cette fois en la branchant sur le condensateur de filtrage du 140V et en isolant le transformateur ligne .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    toine42
    salut et merci , donc oui au primaire changer tout chimique, je n'ai pas verifier tout le secondaire car pensant que ca venait du primaire je regarde et essaye le test lampe comme indique , je vous tiens au courant A+.
    toine42
    bonjour j'ai verifie sur le secondaire rien de spéciale, mais j'ai change chimique , mais toujours pareil, pour isoler le transfo, comment faire car il sert a mettre sous tension le tda 16846 et mais sous tension permanent le transfo pour demarrer tvc, si info merci, voici quelque compsoant qui constitue l'alim donc tda 16846, bat 85, sp9......, j'ai deja changé le tda mais toujours pareil mais je n'ai pas change le sp9 ... , faut -il que je le change, en test parait bon merci à ceux qui pourront m'aider A+.
    marc.suisse
    Salut
    Est-tu sûr de la référence et marque de ton tv ??
    toine42
    Re : tvc sunkai p28si
    bonjour au niveau d ela marque c'est sunkai j'ai oublie le u excuse moi a+ pour la ref oui c'est ca
    marc.suisse
    Salut
    Je ne trouve quand même rien sous cette référence ...
    Regardes voir si ce n'est pas marqué un truc du genre "11ak.. , pcb.. " sur le chassis .
    Fais aussi stp une photo du chassis .
    toine42
    salut merci de s'occuper de mon probleme, je fais une photo du chassis et je la met a savoir sur chassis marque tesla *, donc j'ai pris plans d'un pt90 ou pt 92 ce qui se rapproche le plus, A+.
    toine42
    donc voici les photos du chassis , merci encore
    KGM
    Cà ressemble pas mal au PT90A , a peu de chose .
    KGM
    KGM
    Peux-tu me dire ce qu'il y a de brancé sur le connecteur rouge prés de l'arrivée "secteur" ?
    toine42
    salut, c'est une self qui est raccorde sur une autre platine, a+.
    chris2006
    comment fais tu le test de la lampe? moi je pense à tht hs
    toine42
    salt le test lampe a la place du bu de balayage en E ET C, merci A+.
    marc.suisse
    Salut
    As-tu par hasard essayé de démarrer le tv sans l'IC mémoire ?
    Fais aussi le test de la lampe , mais cette fois en isolant la partie THT du secondaire de l'alimentation et en branchant la lampe sur le condensateur de filtrage du 140V.
    toine42
    bonsoir ok je vais essayer tout ca et vous tiens au courant A+.
    toine42
    bonsoir a tous donc plusieurs essai, j'ai debranche le p9n60fp sur la base de celui ci la tension varie donc ce qui explique que la lampe clignote, j'ai regarde en sortie du tda en pin 13 idem tension oscille si info merci a+.
    toine42
    bonsoir donc j'ai tout remonte bu , j'ai essaye le tv clignote 3 fois et passe en veille, on redemarre et idem pareil avec la telecommande, j'ai la tension de 145v qui est a 190v, si info merci on avance doucement mais on avance.
    marc.suisse
    Salut
    Je te conseille de passer en revue l'intégralité des composants du primaire , pour les résistances , dessoudes une patte à chaque fois , ceci pour éviter les erreurs de mesure.
    toine42
    bonsoir donc a savoir j'ai trouve rp64 a 1,7mOHM, donc j'ai remplace par rapport au plans d'un pt90 par une res de 120k, je me retrouve avec une tension de 98v à 106v, un inferieur a ce que je devrais avoir, donc maintenant la led clignote lentement avec des poc dans les hp, mais toujours pas d'image, si info merci.
    marc.suisse
    Quelles sont les couleurs de la résistance que tu as remplacé , donc celle d'origine ?
    toine42
    bonsoir je n'ai pas le tv sur place je regarde et te tiens au courant de memoire code des couleurs a 5 couleurs,differente au resistance courante, de memoire marron, jaune, noir et le reste je m'en rappelle plus donc je confirme demain merci.
    marc.suisse
    Pas de soucis .
    Je te demande ça pour bien être sûr qu'elle a changé de valeur .
    toine42
    bonjour donc la resistance le code des couleurs anneau serre : marron vert noir orange puis marron (je pense a une 150k) merci de confirmer A+.
    marc.suisse
    Re : TV Sunkai P28SI : alimentation ?
    Salut
    Selon mes recherches , le chassis serait un Sierra CTG-AA , à confirmer .
    Tu peux le trouver ici : http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search
    Est-ce que l'IC d'alimentation à le type ICE1QS01 ?
    L'opto-coupleur est-il un TCET1103G ?
    Je pense que la résistance en question est la 3502 .
    Quand tu mesures la résistance que tu as changé , elle te semble coupée ?
    KGM
    Salut Marc-Suisse,
    Sur le tv de Toine 42 c'est unTDA 16846.
    toine42
    Re : panne resolu TV Sunkai P28SI : alimentation ?
    salt a tous donc j'ai regarde res de plus près et est vu que c'etait une 150k, j'ai remplace l'autre par cette nouvelle valeur et le tvc fonctionne de nouveau, merci a tous pour votre aide a+.
  1. [Brun] panne tvc sunkai p28si
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 13h49
  2. [Brun] recherche schéma tv SUNKAI
    Par invite803fd3f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 21h23
  3. [Brun] tv sunkai p14
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 15h36
  4. Sunkai F36 Slx
    Par invitefad88d5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 13h02
  5. Panne TV LCD SUNKAI
    Par invitebf8d643e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2005, 21h17
