[Blanc] Lave vaisselle Fagor LJF 022
    invite916e8c1a
    Unhappy Lave vaisselle Fagor LJF 022
    Bonsoir à tous,
    J'ai un souci avec un lave vaisselle Fagor qui ne lavait plus. Il vidangeait, prenait de l'eau et puis plus rien, la pompe de cyclage faisait un bruit sourd, comme un ronronnement assez faible.
    J'ai donc démonté le panneau gauche pour accéder à cette pompe, j'ai tourner dans les deux sens une vis qui se trouve dessus.
    J'ai rebranché et la pompe s'est remise à fonctionner, mais elle fait du bruit (genre un peu plus fort qu'un saucier, je n'ai trouvé que ca comme comparaison), cela veut-il dire qu'elle sera bientot HS? que dois-je faire pour régler le pb?dégrippant?
    Merci.
    PEPIN45
    Re : Lave vaisselle Fagor LJF 022
    certainement les roulements qui sont grippés,avez vous une légère fuite a l'axe de la pompe
    bret35
    avez vous remarqué des traces de fuites au niveau de votre pompe de cyclage
    si ce n'est pas le cas demontez la pour voir si il n'y a rien dans la turbine
    a+ bret35
    bret35
    re
    grillé par Pepin que je salue au passage
    a+ bret35
    invite916e8c1a
    Merci pour votre réponse rapide!
    que puis je faire si les roulements sont grippés? démonter la pompe?
    Il y a peut etre une légère fuite sur la pompe (coté opposé à la vis), à reconfirmer (elle est en cours de lavage).
    invite916e8c1a
    Si il y a une fuite, je suis obligée de la changer?
    bret35
    re
    oui si il y a une fuite et que les roulements sont bruyants
    le prix d'une pompe avec son kit turbine vaut dans les 150€ environ
    voir l'etat general de votre lv
    a+ bret35
  1. [Blanc] Lave vaisselle Fagor LJF-011X
    Par invite8f118ab2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 21h03
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Fagor
    Par invited1f11fd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 14h17
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Fagor
    Par invitec88c1843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 17h31
  4. [Blanc] Lave vaisselle fagor
    Par invitec050f1b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2007, 17h19
  5. Lave vaisselle FAGOR LVD-12
    Par invited8b03082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2005, 10h06
