[Brun] A votre avis : est-ce un fusible ?
    invite6bd42cae
    Bonsoir , mon écran de moniteur s'est éteint, subitement , plus rien , j'ai tout testé , ce n'est pas le transfo 220 / 12V J'ai bien le 12v en bout de cordon
    le probléme est bien au niveau de l'écran, je l'ai démonté avec précaution et sur le coté ,des boutons latéraux permettent , lla mise en marche et le réglage de la luminosité et autres, derriére ces boutons le circuit imprimé( ces boutons font parties du circuit, )sur ce circuit , on pourrait deviner un fusible ( donc proche du bouton "power") ce fusible ressemblerait a ceux des voitures ,qui se coupent par fusion
    qu'en pensez vous en regardant la photo?
    Je l'ai indiquéé en A
    Merçi de votre aide
    yoda1234
    Re : a votre avis , est ce un fusible?
    en général, les fusibles de ce type comportent les indications de tension de fonctionnement et de l'intensité de coupure.
    Cet objet peut aussi ressembler à un éclateur (ne me sautez dessus, j'ai dit simplement que cela y ressemblait).
    Bref, sans plus de précision, il est difficile de t'aider, je te conseille de trouver le schéma si tu as des connaissances en électronique, sinon retour en SAV car il y a des risques de chocs électriques important si tu n'as pas l'habitude de manipuler ces appareils ouverts.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite6bd42cae
    bonjour , j'en suis au même point , s'il s'agit d'un éclateur , je ne pourrai donc rien faire , par contre un fusible , peut être que oui, ça vaudrait le coup d'acheter et de faire remplacer la piéce
    alors une idée?? je vous envoie une photo de meilleure qualité
    merçi
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Y'a pas de secret, avec une bonne photo, on voit mieux les détails!!
    Effectivement, la question reste posée! A mon avis, ce post serait mieux placé en électronique ou en dépannage.
    (Futura Sciences)
    JPL
    Déplacé en dépannage.
    Au fait pour les collègues de Dépannage, le préfixe Info, c'est pour informatique ou pour information ?
    parcro
    Avé
    j'opterais pour une LED ou diode électroluminescente (DEL)
    bicolore
    http://en.wikipedia.org/wiki/LED
    http://www.sonelec-musique.com/elect...eorie_led.html
    Dernière modification par parcro ; 25/01/2009 à 14h09.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite728b013d
    JPL : info : est bien information ce fil doit trouver le meilleur accueil en "brun" sinon il pourra être placé en divers.
    Amicalement,
    Marc.
    invite1a91a2ca
    le boitier est celui d'une led, ainsi que le moulage translucide, mais ce qui est étrange c'est la symétrie des électrodes ... Le repèrage (lettre et chiffres) peut p-ê aider
    Cdlt
    parcro
    Avé
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    Avé
    bicolore
    illustration:
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.4184-9999
    Amicalement.
    DD
    invite1a91a2ca
    OK, merci Parcro. Bonne fin de WE à tous.
    Que l'année du buffle (demain) vous soit bénéfique .
    Bonsoir magellan62 et tout le groupe
    ... j'opterais pour une LED ou diode électroluminescente (DEL)
    bicolore ...
    Moi de même. (au vu de la seconde photo, en effet, meilleure)
    Pour vérifier qu'elle est bonne, il faut la tester au test diode, dans les deux sens (si elle s'avère en effet bicolore), avec des chutes probablement différentes.
    Il faudrait essayer de savoir dans quel genre de circuit elle est intercalée, pour savoir si le bicolore est effectif et utile, et si elle est bien passante dans le sens "normal" si elle est simple.
    Au besoin, dessouder une patte pour éviter le "parasitage" des mesures par le circuit dans lequel elle est insérée.
    invite5f3df1f4
    c'est indiscutablement une LED probablement témoin du fonctionnement interne
    Il faut d'abord avoir le schéma ensuite, on en reparle...
    Mais si tu n'es pas déja compétent en électronique, peu de chances de dépanner on appareil moderne plein de circuits trop miniaturisés pour l'amateur
    les pros changent sous ensemble par sous ensemble après diagnostic du fautif
    C.R.
    BRICOLOSECPO
    Bonsoir.
    Puisque ton ecran est déjà ouvert , tu continus le démontage et tu accédes aux cartes INVERTER+ graphique ou bien une seule carte avec tout dessus dans tous les cas tu regardes si tu ne vois pas de condensateur chimiques déformé( Gonflé sur le dessus);
    @++++SECPO83
    invite6bd42cae
    Re : A votre avis : est-ce un fusible ?
    bonjour , et merçi, je vais tacher de regarder de plus prêt , et donner plus d'infos ainsi que photo sous un autre angle
    non je n'ai pas de connaissance en electronique, je touche un peu a tout mais , une barriére s'impose , ne pas faire n'importe quoi
  1. Quelle est votre avis sur les mondes paralléles ?
    Par Pym-s dans le forum Discussions libres
    Réponses: 55
    Dernier message: 15/03/2019, 21h39
  2. Votre avis - Est-ce un fémur ou un humérus? D'un homme ou d'un animal?
    Par invite219bc064 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 02/01/2009, 15h08
  3. Logiciels inutiles à supprimer mais votre avis est nécessaire
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/11/2008, 23h38
  4. A votre avis qui est le plus acide?
    Par invite40ddabb3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2007, 21h38
  5. Ou est le fusible
    Par invite1b849ffd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2005, 22h34
