[Blanc] ecran plasma firstline fs42b
    invite9f1b145f
    Red face ecran plasma firstline fs42b
    bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum j'ai un gros souci sur un tv plasma (dalle samsung) model fs42b le voyant vert s'alume mais ecran noir la carte d'alim se met en securité aucune tension en sortie est ce que qu'elle qu'un a deja eu la panne merci.
    invite14db6220
    Re : ecran plasma firstline fs42b
    salut,
    vérifier les fusibles sur la platine de gauche et celle de droite...
    invite9f1b145f
    re bonjour tous les fusibles son ok sur toutes les platines je me penche sur les condo de la platine d'alim 1 led verte s'allume ou 2 led verte 1 fois sur deux puis led rouge comme si ca ce met en securité merci de la reponse j'attent la livraison des chimique et j'essais au cas ou.
    invite14db6220
    salut,
    deuxiement, il faut vérifier les alims Va et Vs... elles peuvent monter un bref instant au démarrage, à vérifier...
    invite9f1b145f
    salut azer merci de ta reponse alors pour verifier va et vs ca ce passe comment je suis pas trop telé en electronique merci de me guider a+
    invite9f1b145f
    salut azer j'ai verifier les tensions va et vs pour vs platine de gauche monté brev et rapide 18v mais ca va tres vite apres pour vs platine droite rien du tous et pour va brev 4v ca me parais peu merci de ta reponse . ha j'oubliai j'ai changer les condos mais rien a faire pas mieux a+
    invite9f1b145f
    en principe je devrai avoir du 175v en vs et 70v en va mais la j'en suis loin j'ai l'impression qu'il y a un regulateur de tension (1m0680r) peut etre en cour circuit a suivre ... je ne touche plus a rien j'attent vos info merci.
    invite14db6220
    salut,
    peux tu faire une photo du plasma ouvert pour que l'on te guide...
    invite9f1b145f
    voici les fotos dont une entiere merci.
    invite9f1b145f
    une derniere photo d'emsemble si ca peut aider
    invite9f1b145f
    re bonsoir plus personne t pis j'ai trouvé moi meme la panne c'est reparti merci a azer le seul qui est intervenu a bientot.
    chonchon39
    c etait quoi la panne
    invite9f1b145f
    j'ai refait toute la carte d'alim cout 287€ et la je viens de reparer un autre (le meme) pont de diode entrée d'alim hs . j'ai l'impression qu'il y a plusieur genre de panne sur ces angin mais faut pas ce laisser abattre moi je met le temp qu'il faut mais je trouve toujour la panne bon courage .
  1. ecran plasma firstline
    Par invite18037e19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2008, 12h23
  2. [Brun] Ecran plasma Firstline en panne
    Par invite53b5bb7b dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/10/2008, 15h27
  3. [Brun] panne ecran plasma firstline EPT-4200BP
    Par invite25f56bb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2008, 10h52
  4. [Brun] Panne plasma Firstline PDP 42 V6 écran bleu/blanc
    Par invite45e2c842 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 07h12
  5. [Brun] probleme plasma firstline
    Par invite4ea62319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 23h28
