[Thermique] Chauffe eau Saunier Duval Opalis 10 : fuit goutte à goutte.
    invite9d69fd5e
    j'ai un chauffe-eau Saunier Duval Opalis 10 et depuis quelque temps , il y a une petite fuite d'eau permanente..goutte à goutte. A part cela, il marche parfaitement. Quelle serait la pièce responsable? (je précise ce n'est pas le branchement mural)
    invite1ada159b
    Re : Fuite d'eau sur chauffe eau Saunier Duval Opalis
    ou se trouve la fuite ?
    invite728b013d
    Bonjour à tous, et bienvenue sur le forum dépannage fred1330,
    Le plus simple est de mettre une photo de l'endroit où fuit le chauff-eau. Ci dessous la procédure pour poster les pièces jointes.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite9d69fd5e
    Re : Chauffe eau Saunier Duval Opalis 10 : fuit goutte à goutte.
    J'ai du mal à situer l'origine exacte de la fuite. Elle se situe sur le dessus de la pièce qui permet le réglage du débit. Je joins une photo générique, le mien est un peu different mais l'endroit indiqué correspond.
    invite728b013d
    La fuite se trouve donc sur le flasque supérieur de la valve à eau, mais plus probablement provient de l'étanchéité de la tige de poussée brûleur située au centre.
    Si par hasard, c'est la périphérie de la membrane, tu peux essayer de resserrer les vis, mais il faudra sans doute refaire la valve à eau.
    Marc.
    invite963e92db
    bonsoir il faut changer ta membrane et ta volute -fourni ensemble.parfois il arrive que se soit le bloc en laiton qui fuit mais c est plus rare.attention c est assez délicat le remplacement de la membrane .il faut aussi assurer que ta tige de remplacement soit de la bonne taille
    invite1ada159b
    je partage tout-à-fait l'avis de cielblue69, dans ce cas de fuite, en général c'est la membrane.
    invite9d69fd5e
    Merci pour vos réponses...si l'opération de changement de la membrane est délicat, je ne vais peut-être pas me lancer à le faire, jz nz sle changement du chauffe-eau qui a 10 ans sera plus simple..mais plus cher!
    invite728b013d
    Un chauffe-bains de 10 ans mérite bien d'être réparé, c'est à la portée d'un bricoleur averti. dans tous les cas c'est une intervention légère réalisée par un professionnel.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Blanc] Groupe de securite chauffe eau goutte
    Par invite956c6068 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/02/2009, 18h16
  2. [Thermique] Corps de chauffe qui goutte... (Chauffe-eau Vaillant)
    Par invite034ba45c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 16h58
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique goutte sans arrêt
    Par invited501b67c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 12h03
  4. [Thermique] Chauffe-eau electrique - goutte à goutte
    Par invitef84038f5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/08/2007, 19h05
  5. Goutte à Goutte Chauffe-eau
    Par invited72c7a86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 16h37
