[Blanc] Lave-vaisselle adp 5756 ne démarre plus...
    invitee4f3b97d
    Je viens vers vous car mon lave-vaisselle de marque Whirlpool modèle ADP 5756 W agé de 6 ans me fait des "crasses". Suite au dernier lavage réussi les voyants du sel et du liquide rinçage se sont allumés. J'ai donc refait les niveaux. Aujourd'hui je relance ma machine mais en cours de lavage elle s'est éteinte. Depuis mon lave-vaisselle ne démarre plus et ne montre aucun signe de vie, tous les voyants restent désespérément éteints...
    J'ai tout démonté... trop peut-être... mais je n'ai rien su voir d'anormal.
    Je n'ai pas osé démonté et ouvrir le module de programmation. Pourtant je suis convaincu que la panne vient de là.
    Si quelqu'un peut m'aider je l'en remercie par avance.
    Merci.
    invite5b71786c
    Re : Lave-vaisselle adp 5756 ne démarre plus...
    bonjour, bien sur vous avez controlé qu il y avait du "jus" qui arrivait a la prise ?????
    invitee4f3b97d
    Oui bien sûr
    Malheureusement ce n'est pas ça...
    invite5b71786c
    et bien au moins, on peut enlever ce genre de probleme .... qui je l avoue aurait ete plus facile .... donc demontez le tableau de bord et regardez les connectiques de la carte !!!
    invitee4f3b97d
    J'ai démonté le tableau de la porte, les connectiques semblent en ordre. J'ai aussi démonté l'arrière de la machine, tout semble en ordre...
    Merci pour les réponses
    invitebeecccda
    Controlez l'état de la filerie, du cable d'alimentation.
    Avec un Voltmètre verifiez la présence de tension.
    invitee4f3b97d
    Tout semble en état. La carte du module de programmation ne présente aucun défaut apparent... Elle est alimentée (tension autour de 500 mV). Je n'y comprend rien!!!
    invitebeecccda
    Controlez les contacts, il devrait y avoir 230 qui arrive à la carte normalement
    invitee4f3b97d
    La carte est relié par 2 gros fils noirs et 2 gros fils bleus. J'ai 500 mV entre les 2 fils noirs et 0 entre les 2 fils bleus. Je me demande si j'ai utilisé correctement le voltmètre...
    invitebeecccda
    Mettez bien sur le plus gros calibre en ALTERNATIF généralement c'est 700V
    invitee4f3b97d
    Alternatif???
    J'étais sur continu.
    En supposant que la carte soit alimentée correctement, et en tenant compte du fait que les voyants du sel et du liquide rinçage se sont allumés en même temps lors du dernier lavage avant la panne, ne pensez-vous pas que la carte a lâché bien qu'il n'y ait aucune trace de cramé dessus?
    invitebeecccda
    Bah on alimente la carte en 230V, celle ci est divisé en 2 parties : commande et puissance, pour la commande on redresse le courant plus loin.
    Verifiez bien que les 230V arrivent.
    invitee4f3b97d
    Merci beaucoup pour les conseils.
    Désespéré, j'ai remonté le capot en début de soirée. Je reverrai cela demain quand les enfants seront révéillés.
    Pour mesurer la tension je place les capteurs du multimêtre sur les deux gros fils noirs ou sur les deux gros fils bleus.
    Si pas de tension, on pourra en déduire qu'il s'agit d'un simple problème de connectique électrique?? Si c'est le cas, il serait dommage d'acheter un lave vaisselle neuf!!!
    invitebeecccda
    Faites pas compliqué, partez de la prise, puis suivez le cable d'alimentation, puis les fils dans l'appareil (demontez les panneaux et la plinthe).
    Donc votre prise murale est OK.
    Suivez votre cable puis quand vous arrivez au prochaine cosses mesurez la tension.
    Avancez étape par étape.
    invitee4f3b97d
    Merci.
    Je fais cela demain.
    Je vous tiens au courant... à moins d'etre mort électrocuté...
    invitebeecccda
    Attention au travail sous tension evidemment!!
    Sinon faites des mesures hors tension : à l'ohmetre
    Bonne nuit
    invitee4f3b97d
    Comme je le disais hier 2 gros fils bleus et 2 gros fils noirs arrivent à la carte. Les 2 fils bleus sont sous tension (230V) mais pas les deux noirs. Est-ce normal?
  1. [Blanc] Problème lave-vaisselle whirlpool ADP 5756
    Par invite1731c13c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 19h13
  2. [Blanc] Lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 5756
    Par invitefb99ec18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 23h04
  3. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 5552 classe A ne démarre pas
    Par invitec4ef5e08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 17h06
  4. Lave vaisselle Whirlpool ADP 5552 classe A ne démarre pas !!!!
    Par invite1d28259b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 21h58
  5. codes panne lave vaisselle ADP 5756
    Par invitedb1e1798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 21h13
