[Brun] Ecran LCD qui s'allume pendant 2s
    invite2bf16655
    Bonsoir tout le monde,
    J'ai acheté un ecran PROVIEW PS-976D en ocase sans alimentation. Cet écran nécessite une alimentation de 12V 5A.
    Avec une alim de 12V et 3A, l'écran s'allume pendant une second, juste le temps de voir le desktop et il redevient noir même si le led du bouton start reste vert.
    Quelqu'un pourrait me dire si le problème vient de l'alimentation qui n'est pas assez forte (12V 3A à la place de 12V et 5A) ou d'autre chose.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Ecran LCD qui s'allume pendant 2s
    Hello!
    Faudrait déjà essayer cet écran avec une alim 5A, après, on verra! Tout ce que tu risques pour le moment, c'est de fusiller ton alimentation.
    (Futura Sciences)
    invite2bf16655
    Merci pour le conseil, mais avant d'investire 45 euros pour acheter une alim 5A, je voudrai savoir si'il y a une difference avec le 3A et le 5A ou pas.
    Vue que ça ne marche pas avec le 3A, est ce que je n'aurai pas le même problème avec le 5A.
    Merci d'avance.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Citation Envoyé par bghel Voir le message
    ... je voudrai savoir s'il y a une différence avec le 3A et le 5A ou pas...
    Ben oui, une différence de 2A
    Sans rire, il manque a ton écran (12v) 24 watts sur les 60 dont il a besoin, un peu comme s'il manquait deux roues à ta voiture!
    T'as pas une alim de PC qui traine?
    (Futura Sciences)
    invite2bf16655
    Même si j'avait une alim de PC, elle est different de celle de l'ecran (celle de l'écran a une petite tête au bout de 5mm).
    Je voudrai comprendre pourquoi il s'arrête après 2s, est ce que c'est un problème de jus ou un problème électrique?
    archeos
    Modérateur*
    Hello
    Même si j'avais une alim de PC, elle est différente de celle de l'écran (celle de l'écran a une petite tête au bout de 5mm).
    Les prises sont différentes, mais elle délivre du 12 volts avec un ampérage suffisant pour alimenter ton écran.
    .. est ce que c'est un problème de jus ou un problème électrique?
    C'est la même chose, elle est à genoux (il lui faudrait quand même 67% de puissance supplémentaire!!).
    (Futura Sciences)
    invite2bf16655
    Je ne suis pas encore convaincu qu' avec le 5A ça marchera mieu. Je vais essayer d'aller faire un tour chez les vendeurs d'occasion pour chercher une alim 5A.
    Je vous tiens au courant.
    Merci encore pour l'aide.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je sais pas si avec une alim 5 ampères ton écran fonctionnera, mais je suis à peu près certain qu'il n'y a aucune chance pour que tu puisses afficher quoi que ce soit dessus avec une alim 3 A!!
    (Futura Sciences)
    Hobbyelec
    Salut
    Si tu veux faire un test : pourquoi pas utiliser temporairement une batterie de voiture convenablement chargée.
    invite2bf16655
    Bonsoir les amis,
    J'ai acheté une alim 12V 5A at maintenant l'écran marche pendant 10 à 15 mn et il s'éteint et l'écran devient noir, si je le reallume juste après il marche pendant 2 à 5 mn et il devient noir à nouveau.
    Si j'enlève le câble pendant quelque minutes et je le reallume, il marche pendant 10 à 15 mn et redevient noir.
    Quelqu'un à déjà eu le même problème ou quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe.
    invite14db6220
    salut,
    il va falloir l'ouvrir et faire des photos, stp...
    invite2bf16655
    Quelle partie vous interesse?
    PEPIN45
    ton alimentation ne chute t elle pas au bout de ce temp
    invite2bf16655
    Comment je peux savoir que mon alim chute ou pas?
    PEPIN45
    re en prenant la tension a ses bornes
    invite2bf16655
    J'ai pas de mattos pour faire cette operation.
    PEPIN45
    re
    pour dépanner ce genre d'appareil un multimètre est indispensable,car on va te demander a un moment ou un autre de relever des tensions(comme moi a l'instant)
    inviteff3bb2ed
    J'ai le même problème que toi, sauf que je ne l'ai pas acheter d'occasion, c'est un téléviseur LG M2794 neuve que je vient d'acheter... Lorsque j'appuie sur le bouton pour mettre en marche la TV , le voyant bleu clignote trois ou quatre fois, l'écran s'allume 2 secondes et puis s'éteint...
    invite2bf16655
    Voici quelques photos que j'ai prise, j'espère que la qualitie est bonne.
    merci pour l'aide.
    invite2bf16655
    J'ai diminué la résolution de mon écran à 1024/768 et du coup il ne s'éteint plus. Quelqu'un peu m'expliquer s'il vous plaît.
    Merci d'avance.
    invite2bf16655
    Bonjour tt le monde,
    Mon problème et de retour même avec la résolution 1024/768.
    Maintenant l'écran s'allume une ou deux seconds, juste le temps de voir le bureau et il devient noir.
    Des idées pour corriger ce problème?
    Merci d'avance.
    marc.suisse
    Salut
    Oui .
    Retour au magasin sous garantie !!
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. LCD 2x16 qui s'allume mais n'affiche rien
    Par LeaderShipper dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 23h38
  2. [Brun] Ecran plasma qui ne s'allume plus
    Par inviteb631bfa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 20h51
  3. [Brun] televiseur dual lcd ecran noir pendant dix minutes
    Par invite339fb540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 18h01
  4. [Brun] Ecran qui ne s'allume plus
    Par inviteb4361100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 20h17
  5. Ecran qui ne s'allume plus
    Par invite1c66f462 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/03/2004, 00h19
