[Blanc] réfrigérateur en panne
    invite92805863
    Bonjour, j'ai une panne sur un réfrigérateur congelateur BOSH no frost. Suite à une fuite d'eau le bas du réfrigérateurs s'est retrouvé dans la flotte pendant une semaine. symptomes : le ventillo tourne, le compresseur se met en marche 5 secondes puis après un clac s'éteind. j'ai donc remplacé le klixon par un fusible 10 A ce qui a eu pour effet de faire fonctionner le compresseur normalement 2 ou 3 minutes puis mon disjoncteur a sauté. Question , est-ce le compresseur ou le condensateur (qui lui était vraiment dans la flotte)
    qui déconne et comment les tester.
    Merci pour vos lumières
    invitebf13a1da
    Re : réfrigérateur en panne
    effectivement le condensateur est certainement hs
    pour le controler tu prend un ohmetre et tu regarde s'il se charge et se decharge lorsque tu inverse les fils de mesure au bornes du condo.apres on verra la suite ,si la tempete prevu dans le sud ouest ne me casse pas tous
    patoux
    invitebf13a1da
    j'ai oublie essaye de debranché le moteur du ventilo ,s'il a pris l'eau il y a de grande chance qu'il ait un defaut vers la masse ce qui te fais declencher le disjoncteur differentiel en amont
    invite92805863
    Je teste et donne des nouvelles.
    Merci Patoux
    invite5b71786c
    bonjour, j ai egalement bien peur que le compresseur est souffert aussi et qu il soit hs !!!
    invitebf13a1da
    bonjour normalement le moteur du compresseur est etanche puisqu'il est dans le gaz de refrigeration,mais attention remettre le klixon car danger de le griller
    invite92805863
    Le ventillo est ok par contre aucune réaction sur le condo au ohmetre.
    Je vais le changer et peut être une bierre fraiche pour lundi...
    Bon courrage pour ceux qui prennent une piaule en métropole ici il fait 35°
    et merci
    invitebf13a1da
    change le condo et tu me dira quoi
    la biere ,moi je suis en train de la boire
    je suis dans le sud ouest et nous avons eu hier une grosse tempete de neige,mais pas de degats
    adresse mail supprimée conformément à la charte du forum.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 25/01/2009 à 13h30.
    invite92805863
    Toujours pas de bierre fraiche après changement du condo !!!!
    La panne subsiste demarrage du compresseur sans bruit particulier puis clic puis plus rien. A noter que le klixon est chaud.
    (j'ai aussi gratté la masse)
    Si vous avez une idée pour m'aider merci.
    invite5b71786c
    je suis désolee de vous confirmer que votre compresseur est hs !!!!
    invite92805863
    Salut.
    Ce qui m'étonne c'est que le test avec un fusible fait démarrer le compresseur a priori normalement puis les plombs sautent . A moins que ce soit le relais du klixon qui soit hs. en tous cas ca sent le déchetterie )-;
    bonsoir,
    je me demande qui vous a préconisé un fusible de 10A en guise de klixon
    ils n'ont pas du tout ,
    mais vraiment pas du tout,
    la même fonction,
    un klixon est a réarmement automatique et via une intensité calibrée pile poil ,
    en sus d'être a détection thermique,
    je ne vais pas entrer dans des détails techniques approfondis mais un klixon ne se remplace jamais cela a 99,9999%,
    quand il coupe c'est soit le relais ou le compresseur qui en sont la cause
    invite92805863
    Le but de l'opération n'est pas de remplacer, mais de tester le klixon. La panne étant la même avec le fusible, je peut en déduire que le klixon fonctionne, non?
    Merci en tout cas.
    salutations
    re,
    non ne suivez pas un tel raisonnement (un klixon se controle tout simplement a l'ohmetre)
    mais il a un rôle très particulier : celui de palier aux déséquilibres de pressions, fonction que vous ne pouvez obtenir via un fusible de 10A,(il réagira toujours trop tard)
    au mieux remplacez le relais de démarrage en croisant les doigts espérant que la cause vienne de lui
    invited10dd8df
    je rejoins richard sur la question et en ce moment je rencontre mes clients qui font n'importe quoi comme experience avt d'appeler un depanneur
    bref
    invite92805863
    Bonjour, Merci pour vos conseils, le dernier devis demandé a un "professionnel" me coutait le prix du frigo 800 euros pour un compresseur déplacement non compris... alors qu'il fonctionnait parfaitement.
    Donc maintenant je teste avant et même si je fait des conneries je ne me fait pas arnaquer
    Salut
    invite5b71786c
    800 € pour un compresseur ?????????????? wahoooooouuuuu ..... il ne doit jamais en faire et a mon avis c'est pour cela qu il met un prix pareil !!!!
    invited10dd8df
    re
    mazette lol
    je confirme la sudiste dans ses ecrits ci dessus
    pour info le tarif appliquer et en moyenne est de l'ordre de 150 e à 200 e pour un compresseur neuf
    ensuite il ya la recharge equivalent a +- 150 e
    donc au total - +300e donc tres loin de 800 e
    mais bon comme l'as dis la sudiste ,il doit pas etre equiper ou autre
  1. [Blanc] Panne réfrigérateur
    Par invite5a41ffd4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/05/2008, 18h33
  2. [Blanc] Panne de réfrigérateur
    Par invitedceba02e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 00h25
  3. [Blanc] refrigérateur en panne
    Par invitef2f0158a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 12h56
  4. [Blanc] Panne de réfrigérateur
    Par invitec9c6445b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 21h25
  5. [Blanc] Panne réfrigérateur
    Par invite7311e511 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2007, 11h41
