[Blanc] LV Siemens SE25M274FF : ne vidange plus!
    invitee215af51
    Mon LV Siemens SE25M274FF qui fonctionne correctement depuis quelques années déjà ne vidange plus depuis ce soir.
    J'ai eu déjà ce pb lié souvent à la pompe qui ne peut fonctionner à cause d'un déchet quelconque.
    J'ai donc démonté le cache et enlevé les quelques débris accumulés!
    Mais la vidange ne se réalise toujours pas!
    Serait-ce le tuyau d'évacuation qui est bouché?
    Est-ce fréquent ou ma pompe qui est morte?
    Merci pour votre aide.
    ledabe
    Re : Lave vaisselle siemens ne vidange plus!
    Vérifier si pas un morceau de verre qui coince la turbine
    vider totalement de son eau cette cavité et avec une lampe de poche bien vérifier la propretée.
    Pour la Pompe HS c'est très rare
    invitee215af51
    Merci pour la réponse rapide!
    J'ai effectivement recherché un élément qui aurait pû empêcher la pompe de tourner: à l'aide d'une lampe électrique je n'ai rien trouvé et la pompe tourne normalement avec une légère résistance.
    Amicalement, Cloclo
    ledabe
    Re : LV Siemens SE25M274FF : ne vidange plus!
    ok
    Faire un petit essai, sans remettre le capot de pompe et ecouter si pompe tourne ?
    si oui remettre capot pour essai avec de l'eau
    invitee215af51
    Il me semble que cette foutue pompe fonctionne!
    Je me lance dans le démontage pour voir si le tuyau de vidange n'est pas bouché.
    A+, Cloclo
    invitee215af51
    Il n'est pas bouché. Je reteste...
    Comment démonter la pompe? Merci
    invitee215af51
    J'ai réussi à démonter la pompe.
    Je l'ai testée en alimentation 220V direct. Elle fonctionne sans pb.
    Je reteste.
    Si pas de pb de pompe, pas de tuyau bouché... serait-ce le programmateur qui n'alimente pas la pompe en fin de cycle?
    Cloclo
  1. [Blanc] LL Siemens 8080 : vidange en permanence.
    Par inviteb9a69b49 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/11/2008, 22h36
  2. [Blanc] Accès pompe vidange sur LV Siemens SE 65[résolu]
    Par FredDuLac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 21h27
  3. [Blanc] Pb vidange LV Siemens
    Par invited4ce0a59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 14h59
  4. cellule de vidange siemens
    Par invitee242def1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2006, 11h39
  5. Pane vidange lave vaisselle siemens
    Par inviteb7c22304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 16h38
