hello, bonne année aussi ...
j'ai un soucis avec un écran Plasma (106cm), les références du plasma : PD42N3 (sept 2003)
Voilà ce qui se passe : Quand la température de ma pièce (où est installé l'écran) atteint les 20 ou 21°C, l'écran se met en veille ... se rallume ... se remet en veille ... ainsi de suite ... Donc, à ce moment-là, je l'éteinds ... J'attends 1h ou 2h et je rallume la bête ... ET là ça fonctionne.
Dans d'autres cas, il va tenir 4 à 5h d'affilée, sans problème.
J'ai vérifié les connections des appareils qui sont connectés dessus : une wii et un graveur de salon, qui fait dvd. Sur ce graveur est connecté également le démodulateur canal adsl.
La connection du graveur est en s-vidéo et la connection pour la wii est yvb ... Rien d'anormal.
C'est à n'y rien comprendre ... Help !!!
