[Brun] Panne plasma sunkai
Panne plasma sunkai
    invitebe36afdd
    Angry Panne plasma sunkai
    Bonjour à toutes et à tous,
    j'ai un TVC PLASMA 106 cm de marque Sunkai.
    Au bout d'une à deux heures, la télé se met en veille, se rallume, se remet en veille, ainsi de suite.
    Je coupe l'alimentation. J'attends un peu (1 à 2 heures également), ça fonctionne de nouveau, et hop, mise en veille au bout d'une heure ou deux.
    J'ai vérifié les connexions de chaque appareil, les cables (que j'ai débranché un à un puis rebranché un à un en allumant la télé), tout fonctionne correctement ...
    Est-ce quelqu'un aurait une suggestion ?
    invite38ac5515
    Re : Panne plasma sunkai
    Salut et bonne année , il faudrais si tu veu que l'on t'aide que tu puisse donné la reference de ton ecran ..
    invitebe36afdd
    Citation Envoyé par phill52 Voir le message
    hello, bonne année aussi ...
    Bon, les références du plasma : PD42N3 (sept 2003)
    Voilà ce qui se passe : Quand la température de ma pièce (où est installé l'écran) atteint les 20 ou 21°C, l'écran se met en veille ... se rallume ... se remet en veille ... ainsi de suite ... Donc, à ce moment-là, je l'éteinds ... J'attends 1h ou 2h et je rallume la bête ... ET là ça fonctionne.
    Dans d'autres cas, il va tenir 4 à 5h d'affilée, sans problème.
    J'ai vérifié les connections des appareils qui sont connectés dessus : une wii et un graveur de salon, qui fait dvd. Sur ce graveur est connecté également le démodulateur canal adsl.
    La connection du graveur est en s-vidéo et la connection pour la wii est yvb ... Rien d'anormal.
    C'est à n'y rien comprendre ... Help !!!
  1. [Brun] panne tvc sunkai p28si
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 13h49
  2. [Brun] panne plasma
    Par invite55e7062a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 11h12
  3. [Brun] panne tv lcd sunkai 30-b03
    Par invite0b5f338a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 21h25
  4. Panne TV LCD SUNKAI
    Par invitebf8d643e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2005, 21h17
  5. PANNE TV SUNKAI TYPE F55SLX
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2003, 21h41
