PANNE TV SUNKAI TYPE F55SLX
    claude49
    On m'a donné une TVC pour mon fils . Elle est de marque SUNKAI
    modèle F55 SLX. Voici sa panne: RESTE EN VEILLE.(led rouge allumée)
    Je n'ai pas trouvé de N° de chassis. 3OO V au gros condo de l'alim. le BU ligne est OK. Test de la lampe fait (la lampe ne s'allume pas). Aucune tension au BU. Donc il s'agit surement d'un pb dans l'alim mais n'étant pas spécialiste des TV, je m'adresse encore à vous pour vous demander des conseils. Merci à tous ceux qui peuvent m'aider.
    Claude49
    inviteea6b2efb
    Salut claude.
    Je ne pense pas que tu as un problème d' alimentation étant donné que tu as la LED allumée.
    Tu as sans doute un problème de sortie de veille ou mise en sécurité.
    Tu dois avoir des alimentations à la sortie du trasfo, si oui donne nous les tensions.
    claude49
    Bonsoir davtevch
    Merci de ta réponse. En fait tu avais raison, il s'agissait d'un pb de mise en sécurité. En cherchant un peu plus, j'ai trouvé une petite résistance,
    masquée sous un ruban de fil, qui était coupée. Je l'ai changée et ça marche. Comme quoi, il faut pas grand chose pour provoquer une panne.
    Merci encore et à +
    Claude49
  1. pb sur un LCD SUNKAI
    Par invitedc9fe2c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 11h10
  2. [Brun] tv sunkai p14
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 15h36
  3. Sunkai F36 Slx
    Par invitefad88d5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 13h02
  4. Panne TV Sony type KV-29FX20B
    Par invite275c8bcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2006, 18h34
  5. Panne TV LCD SUNKAI
    Par invitebf8d643e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2005, 21h17
