Panne TV Sony type KV-29FX20B
    invite275c8bcb
    au démarrage du TV référencé ci-dessus, j'entends un claquement de relais, mais aucun signe d'alim puis au bout de 10 secondes j'entends de nouveau un claquement de relais puis clignottement de la led rouge :
    3 clignottements courts et 1 clignottement long
    et recommence les clignottements jusqu'à ce que je coupe la TV.
    Que signifient ces clignottements?
    Quelqu'un veut-il bien m'aider...
    merci par avance,
    michel5002
    invite275c8bcb
    Re : Panne TV Sony type KV-29FX20B
    Bonjour à tous et merci pour toutes vos réponses,
    depuis l'envoi de ma question, j'ai un peu progressé.
    Maintenant, j'ai un ligne horizontale au milieu de l'écran mais je vois que je reçois le signal de la chaine. Quand je change de chaine j'ai le son pendant une seconde puis plus rien. La ligne horizontale au milieu de l'écran est toujours apparente.
    EST-CE QUE QUELQU'UN PEUT M'AIDER?
    merci par avance.
    michel5002
    invite14db6220
    salut,
    une p'tite photo serait possible ???
    Sinon, refaire les soudures douteuses et surtout sur l'ampli trame...
    Citation Envoyé par michel5002
    j'éspère que c'est de l'humour...
    invite275c8bcb
    Yessss......
    inviteb64a4680
    tu verifies ensuite l'alimentation du circuit trame
    invite275c8bcb
    hier j'ai du m'absenter.
    OK je vais vérifier toutes les soudures.
    Pour la ou les photos, je prends l'écran ou les circuits?
    michel5002
    invite275c8bcb
    j'ai bien vérifié les soudures à la loupe, mais aucune d'elles ne semble douteuses.
    Pouvez-vous me préciser où se situe le circuit trame? exemple: composants principaux ou: près de....
    Ce qui me semble bizarre, c'est que il y a qques jours, j'ai allumé la TV et j'ai vu apparaitre le chiffre "2" en vert en haut à droite mais pas de son.
    J'ai éteins et quand j'ai rallumé, de nouveau en panne.
    Si qq'un a une idée...
    michel5002
    inviteb64a4680
    salut
    tu as certainement un probleme de soudures.
    quatre fils allant du bobine collée sur le tube cathodique vers le schassis de la TV, c'est là que tu trouves le circuit trame .à toi de chercher
    invite275c8bcb
    Je viens de bien vérifié à la loupe et j'ai refais quelques soudures douteuses, j'ai refais celles de la ligne de trame.
    Maintenant, lorsque j'allume:
    démagnétisation ==>OK
    relais ==>OK
    Alim. à découpage ==>semble OK
    parcontre,
    écran noir
    aucun son
    led rouge éteinte
    tout comme si la TV était débranchée
    michel5002
    invite275c8bcb
    j'ai de nouveau refait encore beaucoup de soudures.
    Lorsque j'allume la TV,
    THT ==> OK
    mais:
    écran toujours noir,
    toujours pas de son,
    lorsque j'appuie sur une chaine ou sur la touche pour augmenter le son, la led rouge clignote.
    A ce propos, si je n'ai qu'un problème de trame, est-ce qu'il est normal que je n'ai pas de son.
    Est-ce que, par hasard, la panne ne viendrai pas d'ailleurs???
    J'ai vraiment besoin d'aide.
    michel5002
    parcro
    châssis FE1A
    doc service proche ici:
    http://www.eserviceinfo.com/download...-25R2-FE1.html
    source:
    http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Sony_2.html
    florilège de pannes:
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co...s/SONY.TV.html
    dont ceci:
    FE1 DEAD RELAY CLICKS IC606(STRF6654)R659(0R33,3W), R660(0R39,3W),R603(0R1)C625(10 0UF,25V)
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite275c8bcb
    j'ai vérifié:
    R603; R659; R630 + d'autres autour ==>tous OK
    j'ai changé C625 par 100µ/63v,
    j'ai démarré le TV:
    30 secondes après l'allumage, j'ai 4 séries de 5 clignotements de la led.
    Je vous joins le fichier PDF des codes de clignotements.
    ensuite,
    j'ai mesuré, sous tension, le CI (STR F6654):
    entre 5 et 1==>0v
    entre 5 et 2==>0v
    entre 5 et 3==>250v
    entre 5 et 4==>17v
    j'ai démonté le CI.
    Est-ce qu'il est possible de le contrôler démonté avec un multimètre?.
    Je vous joins son datasheet.
    merci pour votre aide,
    michel5002
  1. KV-29FX20B chassis FE1A TV Sony ne s'allume pas
    Par invite73a2e4a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 13h06
  2. Panne tv sony KV-29FX20B
    Par invite4a018b85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 20h35
  3. Panne tv sony KV-29FX20B
    Dernier message: 19/08/2006, 16h10
  4. tv sony kv-29fx20b
    Par inviteeedda0a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2006, 16h31
  5. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 14h18
