Je viens de consulter deux techniciens différents au sujet de ma chaudière bruyante.
Le premier préconise le nettoyage du filtre de chauffage et le détartrage de l'échangeur à plaques. Tout cela pourrait être suivi d'un désembouage complet de l'installation y compris de tous les radiateurs.
(L'échangeur a été changé au mois de juillet après un désembouage effectué avec un produit posé pendant 3 semaines, puis un rinçage)
Le deuxième recommande de changer le corps de chauffe. Il a constaté que les radiateurs ne sont chauds que dans leur partie supérieure et froids vers le bas. L'échange au niveau du corps de chauffe semble mal se faire.
A qui dois-je faire confiance? Comment déterminer si le désembouage a besoin d'être refait et surtout s'il est nécessaire de changer le corps de chauffe ou simplement l'échangeur du corps de chauffe?
