[Blanc] panne lave vaisselle ASI 6231W
    invitef93fd619
    bonjour à tous
    j'ai un problème avec mon lave vaisselle ASI 6231W qui ne chauffe plus et dont le cycle dure 3 fois plus longtemps !
    j'ai consulté un post sur le sujet mais mon circuit electronique ne presente aucun signe de circuit grillé et plus troublant le lave vaisselle fonctionne parfois correctement !
    alors que dois je faire ? d'ou vient la panne ? s'agit il d'un faux contact ou d'une piece defectueuse ?
    merci d'avance pour votre aide
    bret35
    Re : panne lave vaisselle ASI 6231W
    avez vous bien controlé les soudures au niveau de la carte de commande car il est frequent qu'une soudure au niveau du relai de chauffage soit defectueuse
    sinon demontez le panneau gauche de votre lv pour voir l'etat du remplisseur(grande piece plastique transparente)
    a+ bret35
    a+ bret35
    invitef93fd619
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+ bret35
    a+ bret35
    ras sur les soudures
    donc demontage panneau gauche vu sur le remplisseur et effectivement il semble qu'il y ait une zone sale sur la partie du fond !
    que dois je faire demontage nettoyage ? et si oui il y a des precautions à prendre ?
    bret35
    re non pas de precautions particuliere sinon de bien remettre les joints thoriques en place en bas
    a+ bret 35
    invitef93fd619
    ok je mis colle, la panne viendrait donc de là ? et si oui pour quelle raison ( afin d'eveiller mon esprit novice en lave vaisselle ! )
    a+
    bret35
    re
    niveau d'eau incorrect donc pas de chauffage
    a+ bret35
    invitef93fd619
    bon et bien merci , pas facile a nettoyer ce truc ( surtout qu eca ne s'ouvre pas ! ) mais je fait au mieux , je rebranche tout et je teste si ca marche merci et chapeau sinon je reviendrait avec de nouvelles questions
    a+
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle arthur martin ASI 1655
    Par invitea6ea8646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 14h56
  2. [Blanc] panne lave-vaisselle ARTHUR MARTIN ASI 640
    Par invitef961b471 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 17h55
  3. lave vaisselle en panne.(Arthur Martin ASI 1655-N)
    Par invite1d875f0f dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/09/2007, 17h42
  4. panne de lave vaisselle ASI 6231
    Par invite2b0a35b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2007, 11h13
  5. panne lave-vaisselle arthur martin ASI 4230
    Par invite02785fa8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 21h51
