[Brun] TV Sony KV 25 C5B : ne démarre pas. [résolu]
    k2raguelid
    Cool TV Sony KV 25 C5B : ne démarre pas. [résolu]
    bonjour à tous ,
    voilà , mon tv ne démarre pas : bu ligne en c/c réf : d 2539 ,
    j'ai lu sur ce forum que la tht et le microp. pouvais etre hs aussi mais je ne sais pas si mon chassis est le meme .
    si quelqu'un pouvais me repondre et ou me donner un equivalent pour mon bu ?
    merci .
    invite14db6220
    Re : tv sony kv 25 c5b
    salut,
    non, non pas le mircop.
    Ton chassis est un FE1 et tu le confonds avec le FE2.
    Il faut vérifier et refaire les soudures autour du BU ligne (transfo driver) mais surtout dessouder et ressouder le CXA2060.
    Après, essaye avec un BU neuf ....attention, ça peut être la THT qui soit HS aussi.
    k2raguelid
    merci beaucoup azer ,
    je vais faire sa ce week end , par contre connai tu 1 equivalent au bu ?
    merci .
    invite14db6220
    salut,
    non mets le même pour éviter les problèmes...
    k2raguelid
    bonjour à tous ,
    un grand merci à toi AZER , j'ai changer le bu refait les soudures ET SA MARCHE !
    encore merci !
    invite728b013d
    Merci pour ce retour et bravo. Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] LL Proline PWM510FL : ne démarre pas. [Résolu]
    Par invitecb952485 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 20h46
  2. [Blanc] TV chassis 11AK30A14 : ne démarre pas. [résolu]
    Par invitea1dbc648 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 16h54
  3. [Thermique] chaudier frisquet 23 kw demarre pas (resolu)
    Par invite9664b7d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 16h19
  4. [Brun] Panne Tv Sony Kv-29 C5b
    Par invitedb41d539 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 11h59
  5. Probleme TV sony KV-29 C5B
    Par inviteb1115aaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 21h29
