[Blanc] roulement lave ling brandt WFH1267F
    inviteae4ff2b2
    Mon lave linge brandt WFH1267F fait un bruit d'enfer pdt l'essorage. Je pense que c'est le roulement du tambour qui est HS. J'ai donc démonté la poulie à l'arrière. Mais le prob, c'est d'extraire ce roulement!!
    Est ce qu'une personne aurait la procédure pour le démonter?
    ptigui29
    Re : roulement lave ling brandt WFH1267F
    Sur cet appareil,il faut démonter la cuve entièrement ,c'est a dire enlever la cuve du chassis.Mais Brandt ne fournit pas les roulement en SAV ,il faut changer la demi cuve arrière(150€).Ce n'est pas les roulements la cause de la panne mais le joint de roulement qui s'est désagrégé,ce joint est aussi à remplacer mais pas fourni.
    ptigui29
    et j'oublie,pensez à vérifier l'état de la bague du croisillon de tambour,si il comporte des rayures,il faut changer le tambour complet (200€ en SAV)
    inviteae4ff2b2
    Merci de te réponse rapide.
    Je me doutais bien qu'il fallait demonter la demi cuve arrière mais de la à la changer, je ne comprends pas bien pourquoi. Changer le joint ne suffit il pas ?
    Est ce que tu aurais un schéma mécanique de l'ensemble?
    ptigui29
    il faut impérativement changer le joint et les 2 roulements mais Brandt ne les fournit pas en SAV.Le plus dur sera de le trouver.Peut être chez un revendeur de pièces pour autos ou poids lourds.En ce qui concerne le schéma , il n'est disponible qu'aux pros ayant un accès au serveur de la marque.
    inviteae4ff2b2
    Les roulements c'est pas un problème, je fait de la mécanqiue de précision et j'ai donc aucun problème pour ce genre de fourniture.
    Je doit donc démonté complètement la machine
    ptigui29
    bon courage
  1. [Blanc] MAL - lave linge - brandt wtc1283f d/d roulement ?
    Par invitec712ad19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 21h28
  2. [Blanc] lave ling AEG Lavamat 4100
    Par invitec8e35c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 15h29
  3. [Blanc] Lave ling LADEN FL1462
    Par invite9ffa0208 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2007, 20h14
  4. pb chauffage sur seche ling brandt ete101f
    Par invitea7c8e3f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2006, 06h28
  5. lave ling whirlpool fait disjoncter
    Par invite2f20c482 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 18h49
