[Blanc] lave linge bosch wol2000 qui ne chauffe pas!!!
    invite275749af
    Smile lave linge bosch wol2000 qui ne chauffe pas!!!
    bonjour a tous,
    je possede un lave linge bosch wol2000(de 8 ans) qui me cree des soucie.
    il y a quelques jours je me suis apercue que la machine etait areter repli d'eau tres tres chaude (plus que les 60° choisie) j'ais du atendre qu'elle refroidisse pour effectuer la vidange et essorage.
    machine suivante, le programe c'est tres bien passer sauf que l'eau est rester froide....
    je demonte la machine et remarque qu'une des cosse de la resistance etait fondu....
    j'ais remplacer cette cosse et probleme toujour present....
    j'ais donc tester la resistance qui me donne 27 homs ce qui ma parut corect
    j'ais aussi tester la sonde qui donne une valeur differente en eau chaude et eau froide donc sa parait bien....
    mais maintenant j'avoue que je n'ais plus tro d'idee pour mes recherche!!!!
    aidees moi svp!!!!!!!!!
    ledabe
    Re : lave linge bosch wol2000 qui ne chauffe pas!!!
    Vérifier si la vidange est correct au premier rinçage
    le bain de lavage dur peut être trop longtemps
    invite275749af
    re, aucun probleme niveau rinçage ,vidange ,essorage c'est uniquement le fait ke sa lave a froid avec nimporte quel temperature selectionner.
    je precise que la resistance a ete tester en direct sur 220v et elle fonctionne!
    y-aurais-t il un relais ou autre sorte qui serais bon de tester????
    je n'ais tester que la sonde et la resistance!!!!
    merci d'avane
    ledabe
    Avez vous contrôler si 220 volts en fonctionnement lavage sur la résistance?
    Vérifier soudure relais sur platine électronique dan le tableau de Cde
    invite275749af
    ha non je vais verifier sa!!!!
    a quoi resemble les relais???coman voir s'il est hs si pas de probleme soudure???
    merci pour votre aide
    IDEFIX7949
    Vous dites que vous aves testé la CTN, mais quel valeur fait elle à température ambiante??
    invite275749af
    re, tester 3 fois a +/- 20°de temp ambiante avec une valeur de 5.20 (tester en 20k), quand la emp. monte, la valeur decend.....
    merci encor de me repondre, c'est tres sympa de votre part!!!!
    je regarde ce week end pour le relais et la tension
  1. [Blanc] Panne lave linge BOSCH WOL2000 [résolu]
    Par invite605c8c94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 12h00
  2. [Blanc] lave linge BOSCH WOL2000
    Par invite67b86995 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 19h41
  3. Mon Lave Linge Bosch Ne Chauffe Plus
    Par invite35654af3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 18h10
  4. séche linge thomson 609C qui chauffe pas
    Par invite936a0bd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 15h45
  5. lave linge bosch wol2000
    Par inviteae0909a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2004, 22h42
