[Blanc] Plaques induction - intermittence
    invite78f2d052
    J'ai bien cherché une réponse à ma question mais pas moyen, je ne trouve aucune réponse.
    Mon problème : ayant acheté une plaque à induction 2 feux, je ne peux faire fonctionner les 2 en même temps pour cause d'intermittence.
    Dès lors que les 2 sont allumées (même au minimum de puissance 1 pour les 2), une seule fonctionne pendant 3 secondes (je vois l'eau bouillir dans une casserole pendant 3 secondes) puis c'est autour de la deuxième de fonctionner (je vois l'eau bouillir dans l'autre casserole pendant 3 secondes) et ainsi de suite...
    Quelqu'un sait-il pourquoi? Problème de tension?
    ptigui29
    Re : Plaques induction - intermittence
    Ce fonctionnement est normal.On ne peut faire fonctionner les 2 plaques en même temps pour une question d'intensité au démarrage qui serait trop importante
    invite78f2d052
    Il est indiqué sur la notice que les plaques peuvent marcher en même temps dans la limite d'un total cumulé de 15 (pour être clair, si un feu est à 9, la puissance max de l'autre sera de 6). Mais dans mon cas, même les 2 feux à un niveau de 1, ça ne marche pas...
    ptigui29
    dans ce cas ,appel au SAV du revendeur.
    u96
    marque?
    modele?
    code produit?
    merci.
    invite78f2d052
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    marque?
    modele?
    code produit?
    merci.
    C'est une :
    BRANDT - Domino Induction TI600BS1 (TI 600 BS1)
    invite6ce653e1
    J'ai récemment acheter une Brandt TI618BT1 3 plaques inductions. Moi aussi les 2 plaques de gauches fonctionnent en intermittence lorsqu'elles sont en fonctionnement Et ça 'clac' aussi. Par contre quand j'utilise celle la grande plaque de droites + une de gauches ça fonctionne sans clac.
    J'aimerais savoir si vous avez plus d'infos (service après ventes) ?
    Fab
    bonsoir,
    ceci a été déjà expliqué ce que vous entendez n'est que le fonctionnement séquentiel donc tout est normal,
    les inducteurs ne sont jamais alimentés en même temps le séquenceur a cette fonction de hachage pour éviter une intensitée trop importante
    invite78f2d052
    ce qui me choque c'est que même les 2 au minimum, il y a ce fonctionnement séquentiel (à quoi bon d'avoir plusieurs plaques si qu'une n'est utilisable?)...
    Y a-t-il un moyen de désactiver ce séquentiel?
    ptigui29
    il n'y a aucune possibilité de désactiver ce fonctionnement ,d'ailleurs toutes les marques de plaques l'utilisent.
    re,
    cela vous gêne en quoi???
    ce fonctionnement ne perturbe pas la chauffe qui est même plus rapide que la chauffe au gaz alors pourquoi y voir un souci??
    de plus savoir que ce principe est a présent aussi utilisé sur les fours avec un énorme avantage de réduire la consommation de l'appareil car l'on bénéficie d'une chauffe gratuite liée a l'inertie
    je ne vais pas entrer dans des considérations techniques
    sachez simplement que ce système est très performant et a fait ses preuves depuis plus de 30 ans
  1. [Blanc] plaques à induction scholtes
    Par invite208003b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 20h24
  2. Les plaques à induction
    Par invitef702cf04 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2008, 09h46
  3. [Blanc] plaques induction brandt
    Par inviteef68f96b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 21h27
