[Brun] TV Philips 29PT5322/01 se rallume toute seule
    claude49
    J'ai une TV Philips 29PT5322/01 chassis MD1.2E AA écran 70 cm qui fonctionne très bien mais depuis quelques jours elle a un problème. Lorsque j'appuie sur l'interrupteur M/A, elle s'éteinds bien mais se rallume toute seule aussitôt. Je suis donc obligé de débrancher la prise du secteur pour l'arrêter.Je cherche des infos sur cette panne .
    merci d'avance.
    goupilargenté
    Re : TV Philips 29PT5322/01 se rallume toute seule
    L'inter est défectueux, il faut trouver le même et le changer (4 points de soudure plus ceux du support, il faut une petite pompe à dessouder, un fer à souder et de la soudure en fil). Il vaut mieux éviter de mettre en marche et d'arrêter par la prise, le contact étant moins franc et le risque de claquage d'un composant accru.
    Bon courage
    claude49
    Merci à toi, je vais vérifier l'interrupteur.
    A +
    marc.suisse
    J'irais dans le même sens que goupilargenté , car ils charbonnent à l'intérieur et font sauter les plombs .
    Donc à remplacer impérativement .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    claude49
    Merci à vous deux, je vais donc changer l'interrupteur.
    parcro
    Avé
    placer la nouvelle version noire 4822 276 136 03
    photo 47 ici
    http://bpt31.free.fr/CodePhilips/PhotoInterPhilips.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  1. [Brun] tv philips 32pw6005/01 s'éteint toute seule
    Par invite1ee2b1a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 02h47
  2. [Brun] TV qui s'étein et se rallume toute seule
    Par invitebf47a06a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 19h33
  3. [Brun] TV PHILIPS qui se met en veille toute seule
    Par invite6f1439da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 16h42
  4. tv jvc s'eteint toute seule et ne se rallume plus ??
    Par invitea16b5a3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2005, 20h01
  5. Philips 24PW6006 qui s'éteint toute seule
    Par invite1b5959f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2004, 09h42
