[Brun] Plaques gaz friac régler le ralenti ?
    ludox62
    Je viens d'acheter d'occasion une plaque 4 feux gaz friac en verre. modèle special crystal.
    J'ai changé les injecteurs car je suis au gaz de ville. (d'ailleurs il y a une grande plaque, 2 moyennes et une petite et ceux montés pour bouteilles devaient être mal montés car une des 2 plaques moyennes avait le plus petit injecteur et la plus petite avait l'un des deux injecteurs intermediaire)
    Bref ma question est comment régler le ralenti ?
    Le vendeur n'avait plus la notice et j'ai lu sur d'autres post concernant d'autres plaques que ca se réglait à l'aide d'une vis sous les boutons de commande mais je n'en ai pas vu de facilement accessible ?
    Saurez vous m'aider vous qui avait peut être une plaque de mêem marque et la notice...
    Re : Plaques gaz friac régler le ralenti ?
    bonsoir,
    via une lampe manettes enlevées a droite de l'axe une vis laiton a tête fendue (surtout pas toucher les cruciformes) elle est a dévisser (sans anti horaire)
    ludox62
    Pas trouvé de vis prés des boutons de controle, ni dessous.
    invite5b71786c
    bonjour, la vis se trouve aussi (des fois) près des injecteurs !!!
    re,
    je pense que tu te trompes la sudiste
    tu fais allusion a des bagues d'air,
    par contre sur certains modèle de robinet gaz,
    la vis est au milieu de l'axe du robinet qui supporte la manette,
    l'axe est dans ce cas creux,(donc facile a vérifier)
    par contre savoir qu'il n'existe pas a ma connaissance de robinets qui ne comportent pas la dite vis de réglage, elle y est obligatoirement
    invite5b71786c
    ah non je ne me trompe pas, sur certaines marques (celles des supermarchés, en autre) j'ai deja vu des vis de reglages sous les chapeaux de bruleurs .... je confirme !!!
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    re,
    hum, hum!!!! pourquoi j'ai comme un doute????
    invite5b71786c
    parce que tout simplement !!! et que tu es jaloux
    ça c'est ben vrai!!!!!! tel que le disait la mère Denis
    là tu m'embêtes,
    tout le monde le sait a présent
    ludox62
    nan juste 2 vis cruciformes autours des injecteurs.
    ludox62
    re,
    Ben j'ai démonté et j'ai pas vu, j'ai tenté de regarder plus bassou sles boutons mais ca ne me parait pas bien accessible.
    Je reverifierai demain dans les tige de commande.
  1. pc fonctionne au ralenti ralenti:((
    Par invitee0f26e52 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 31/10/2008, 12h48
  2. [Blanc] Régler le ralenti d'une gaziniere A. Martin
    Par invite00648af3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 09h37
  3. [Thermique] comment regler une veilleuse de chauffeau a gaz
    Par invite12f1d6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 21h29
  4. friac
    Par invite075ec3b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 22h41
  5. Fuite de gaz sur plaques de cuisson
    Par invite61575077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 21h18
