Fuite de gaz sur plaques de cuisson
    invite61575077
    Question Fuite de gaz sur plaques de cuisson
    Dans la cuisine il y a une plaque de cuisson Scholtès équipée de 4 feux à gaz. Depuis quelques temps (1 mois ou 2), nous avions un peu de mal à tourner l'un des 4 boutons (ou robinet) pour régler le gaz.
    Ce soir, en rentrant à la maison, il y avait une odeur de gaz dans la cuisine...
    A priori il y aurait une fuite autour de l'axe du robinet grippé. J'ai acheté une graisse qui sert à lubrifier les robinets à gaz. J'ai déposé un peu de cette graisse, à l'aide d'un pinceau, sur son axe. Et ça fuit toujours ...
    Que faire ?
    invite643e9a11
    Re : Fuite de gaz sur plaques de cuisson
    _il faut soit demonter le robinet entierement pour le nettoyer
    _soit le changé pour un neuf
    invite61575077
    Question Re : Fuite de gaz sur plaques de cuisson
    Merci pour ta réponse rapide, mais comment démonte t'on le robinet ?
    Lorsque le bouton est enlevé, j'accède à un trou minuscule où vient se nicher le robinet. Je ne peux accéder qu'à une vis sur les 3 que je vois.
    invite2ce979e1
    Pour acceder au robinet, il faut déposer le dessus de la table. Le robinet est fixé par une bride sur la rampe d'alimentation des robinets. C'est le même principe qu'un robinet auto.perceur pour l'alimentation en eau d'une machine à laver.
    invite61575077
    Si j'ai bien compris, je démonte la plaque inférieure de la plaque de cuisson pour pouvoir accéder au robinet ??
    Et ensuite ??
    Je mets de la graisse quelque part ?
    Je dis cela parce-que ce problème est arrivé à un ami ; le technicien lui a réparé en utilisant cette graisse, par contre mon ami ne se rappelle plus ce que le technicien a démonté.
    En tout cas, merci pour vos réponses rapide.
    invite61575077
    je suis toujours avec mon problème de fuite et je n'ose pas tout démonter tant que je ne sais pas si je peux accéder aux robinets après avoir démonté la plaque située en-dessous de la table.
    Un grand merci à la bonne âme qui voudra bien me fournir une réponse.
    invite643e9a11
    _une fois que vous aurez demonter le fond vous aurez accer a tous dessous
    _robinets allumage electrique....
    bonsoir,
    attention on ne démonte pas le dessous mais le dessus,
    lionel corrige moi si je me trompe
    invite61575077
    Smile Re : Fuite de gaz sur plaques de cuisson
    J'ai l'impression qu'une fois la plaque désencastrée, je pourrai l'ouvrir en démontant son fond : il s'agit du dessous.
    Merci pour vos réponses, ça me donne maintenant envie de me lancer dans le démontage.
    Bien sûr, si vous avez des infos supplémentaires ( genre comment étanchéifier le robinet avec la graisse, où acheter les robinets), je suis preneur.
    A bientot quand le démontage sera fait.
    re,
    une astuce pour confirmer vos soupcons avant de démonter la plaque est de mettre une eau fortement savonneuse sur l'axe du robinet si fuite cela formera des bulles et a ce moment vous êtes sur de ne pas démonter pour rien car ce type de plaque est une chienlit a défaire
    Dernière modification par richard 31 ; 04/06/2006 à 16h59.
    invite61575077
    Thumbs up Re : Fuite de gaz sur plaques de cuisson
    Encore un grand merci pour ces conseils de sagesse.
    Je fais le test avant, car c'est plus simple en effet.
    invite643e9a11
    bonsoir Richard31
    _oui suivant les modeles de plaques differentes facons de demonter
    _dessus et dessous
    _pour scholtes normalement dessus.
  1. Température max des plaques de cuisson
    Par invitebe752b8f dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2008, 19h41
  2. [Blanc] fuite de gaz sur une gazinière
    Par inviteb20bc785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 00h09
  3. [Thermique] fuite sur chauffe eau gaz Leblanc
    Par invite1671f146 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 00h48
  4. [Blanc] plaques de cuisson électriques
    Par invite298989e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 17h21
  5. fuite gaz plaque cuisson arthur martin
    Par invite4a551692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2005, 19h33
