[Brun] Probleme sur tv sony kv-32fx60B
    invite18072fb1
    Bonjour a tous, je voudrais essayer de reparer ma tele , c'est un chassie AE-5 , le Q6804 en cour circuit , j'ai verifié les R6895 et R6896 elles sont apparament ok (mon metrix affiche 00.7 bizard). j'ai remplacé le transistor ,ca fonctionne toujour pas ,le voyant s'allume quand j'appuie sur touche ,on entend un relais collé ,mais rien d'autre,aucun clignotement de la led ,la led s'allume a chaque impulsion de la telecommande ,voila merci a tous
    carcan
    Re : Probleme sur tv sony kv-32fx60B
    Hello !
    il faut être sur que les résistances fusibles R6895 et R6896 ne soient pas coupées. Quand un des deux BU lâche, il faut remplacer les deux sur ce TV (donc le Q6803 aussi).
    Contrôle aussi si le +135V est bien présent vers la THT (tu peux mesurer sur les R6895/6.
    Tiens nous au courant
    Laurent
    invite18072fb1
    bonjour , les resistances R6895/R6896 ne sont pas coupées ,je vais verifier le 135V mais je sais pas ou prendre le - l'accés au soudure est difficile quand toute les plaques sont montées ,je pense y arrivé ,je vais verrifier aussi la R6666 MERCI a bientot
    invite18072fb1
    Aucune tension sur les resistances R6895/6 ,je suis a la recherche de R6666 .Je vous tiens au courant a+
    marc.suisse
    Salut
    Normalement , cette résistance se trouve sur la platine tout à gauche .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite18072fb1
    R6666 HS , je voudrai la remplacé par une resistance classique a couche metalique 0,5W 0,1R 5% c'est possible? si non ,esque je peut trouvé un equivalent chez radiospare ou farnell ? plus simple pou moi par rapport a mon travail . a+ merci pour votre aide
    invite18072fb1
    Je pense que IC6604 est equalement HS les pattes 1/2/3 sont en court-circuit 4/5/6 aussi , pouvait vous me le confirmé MERCI
    marc.suisse
    Salut
    Etant donné que la R6666 est une résistance de sécurité , je te déconseille de la remplacer par un autre type que celui d'origine .
    Ensuite effectivement , quand cette résistance lâche , elle fait également lâcher l'IC .
    Par contre , avant de commander quoi que ce soit comme composants , il faut que tu sois conscient que cela peut fonctionner en remplaçant les 2 bu , les résistances R6895/R6896 , la résistance R6666 et l'IC d'alimentation , mais tout peut aussi relâcher à cause du transformateur ligne .
    Donc pour assurer les meubles si j'ose dire , il serait judicieux de remplacer le transformateur ligne par la même occasion , ce qui bien sûr n'est plus le même prix ...
    invite18072fb1
    bonjour , je ne sais pas ou commander la resistance R6666,ainsi que le transfo. j'ai trouvé la reference d'un equivalent c'est un HR8663.En fonction du budget j'aviserai, sinon ça sera la poubelle merci pour votre aide
    marc.suisse
    Salut
    Je te suggère de lire avec attention la discussion suivante : http://forums.futura-sciences.com/de...gnote-4-a.html
    Tu y trouveras toutes les informations nécessaires pour ta réparation , principalement dans les posts 18 , 24 , 28 , mais lis l'intégralité .
    invite18072fb1
    salut, j'ai bien lu la discussion que tu ma conseillé ,je pense que je vais remplacer la R6666 les 2 BU ,le IC6604 ;les resistances R6895/6 sont ok; j'ai un peu d'espoir pour le transfo ,le transistor IRF70 n'est pas en court-circuit ,idem pour Q125 et 126 j'ai fait des comparaisons avec les même transistors sur la plaque D1 ; pour le DM48 .Sur indipc ces piéces sont pas trop chéres ;si ça ne fonctionne pas , direction la decheterie, a+ merci pour tes infos (gilles)
    invite18072fb1
    Question Re : Probleme sur tv sony kv-32fx60B
    boujour , j'ai enfin reçu les composants ,j'ai remplacé la R6666 ,IC6604 ainsi que les deux bu, la télé fonctionne mais l'image est deformée ,elle est centrée au milieu du tube avec des arcs de cercle sur les bords droite est gauche (bord noir) y a t'il un reglage a faire ? esque je peu toucher au G2? merci
    invite18072fb1
    mode service tv sony KV-32fx60b
    bonjour a tous, je voudrai rentré dans le menu service de la télé et je ne s'ais pas comment faire; merci a tous
    invite14db6220
    Re : mode service tv sony KV-32fx60b
    salut,
    il fallait changer l'IRF en position Q6806...
    invite18072fb1
    salut, j'ai tésté le transistor avec mon multimetre , pas de cour-circuit ,la diode est presente entre s et d ,je vais le changer (dans le doute),par contre le Q6805 (2SK2251) a les même symptômes;est-il HS? l'image a une forme de coussin ,cela peut il venir d'un condo? ;merci a tous
    marc.suisse
    Salut
    Ces transistors ne sont pas de transistors bipolaires , mais des transistors mosfet , donc ton test avec le multimètre ne veux rien dire .
    Donc changes ces 2 transistors .
    invite18072fb1
    bonjours , j'ai testé les 2 transistors (IRF et le Q6805)en fonction avec une alim de 12V ,S :a la masse ,D:relié a une led en serie avec une resistance de 1500 homs relié au + ,G : relié en serie avec une resistance de 1000 homs relié soit a la masse (led eteinte) soit au + led allumée ; avec ce teste les 2 transistors sont ok;j'ai quand même remplacé IRF ,aucun resultat l'image a toujours une forme de coussin centrée au milieu du tube ; quelqu'un aurai une idée ? merci a tous
    invite14db6220
    salut,
    pour résumer, quand un des BU ligne est dégagé, il faut changer :
    Q6806 (IRF70)
    Q6125 (2sc3052)
    Q6126 (2sa1162)
    Q6803/Q6804 (2sc5480)
    des fois l'alim dégage aussi et là, il faut changer :
    IC6600 (DM48)
    Res fusible 0,1Ω
    IC6604 (MX0842A)
    invite18072fb1
    boujour a tous, sur la télé j'ai déjà remplacé les 2 BU, IC 6604, la resistance fusible, IRF 70 puis j'ai testé avec mon multimétre les 2 transistors Q125, Q126 (je les ai dessoudé pour être sur) la télé fonctionne bien pendant les 10 prémier seconde puis l'image se deforme petit a petit pour finir en forme de coussin , dans le service menu ,monitoring ,aucune error monitor détecté "je comprend pas" esque la panne peut elle venir d'un LM393N sur la carte D1 ? MERCI
    marc.suisse
    Salut
    Changes ce que azer ( que je salue au passage ) t'a conseillé .
    invite18072fb1
    bonsoir a tous , j'ai encore une petite question ,comment tester le CI6600 (DM 48) ? je n'arrive pas a trouvé le schema interne de ce composant;si il est hs, es que l'alim fonctionne quand même? pour Q125,126 je les auraient a partir du 17 .je vous tiendrai au courant pour ce probléme d'image .MERCI ,de m'accorder un peu de votre temps
  1. [Brun] tv sony trinitron KV-32FX60B image avec des traits
    Par invite08195be2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 12h18
  2. [Brun] Pb format image sur TV SONY KV-32FX60B Trinitron
    Par invite1b7e01d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2008, 12h18
  3. [Brun] Téléviseur Sony KV-32FX60B
    Par invite96192beb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 20h54
  4. [Brun] Tv Sony Kv-32fx60b
    Par invite2f908a70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 19h49
  5. Sony KV-32FX60B
    Par invite1b52316d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 19h38
