[Blanc] Branchement frigo Thomson
    Seb.26
    suite à un déménagement mouvementé chez un ami, le boitier de câblage de son frigo a été cassé, et toutes les cosses débranchées ...
    Je me retrouve donc avec 3 câbles:
    - 1 vers l'arrivée du secteur
    - 1 qui monte dans le frigo ( le thermostat ? )
    - 1 qui va vers un "Klixon" ( une sécurité si j'ai bien compris)
    Est ce quelqu'un pourrait m'aider à trouver comment rebrancher tout ce petit monde SVP ?
    Les câbles ( de mémoire, donc je peux confondre ... )
    - vers secteur : 3 fils ( Phase / Neutre / Terre )
    - celui qui "monte" : 4 fils il me semble ( Phase, Neutre, Terre, Noir )
    - celui vers le Klixon: 2 fils ( noir + phase )
    Merci par avance
    Seb
    Re : Branchement frigo Thomson
    des photos seront plus parlantes via cette méthode:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Seb.26
    Si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur le web, il semblerait que le Klixon doive être en série avec l'alimentation du compresseur ...
    ça devrait donc donner quelques chose comme le 220 qui arrive, qui monte dans le thermostat, qui redescend vers le compresseur en passant dans le Klixon ...
    Reste à savoir dans le câble qui monte dans le frigo quel fil est la "sortie" du thermostat qui doit aller vers le compresseur ...
    [Edit] Pour les photos, je peux pas : je ne suis plus chez mon ami ...
    re,
    le noir du thermostat va vers le compresseur en passant par le klixon,
    le marron va au thermostat
    Seb.26
    re,
    Ok, je vais essayer ça demain
    merci de ta réponse
  1. [Blanc] branchement verrou de porte thomson famy1200t
    Par invite8dd4d9f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 17h27
  2. [Blanc] pbl branchement en eau frigo americain
    Par inviteab3c4225 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 18h47
  3. probleme frigo thomson
    Par invite131701b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2007, 12h27
  4. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 09h46
  5. frigo thomson sf30b/a
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 21h12
