[Brun] TV Sony chassis BE3DTV référence KV-24WX1B : problème d'image.
    invite605c8c94
    Exclamation TV Sony chassis BE3DTV référence KV-24WX1B : problème d'image.
    j'essaie de dépanner une TV SONY de référence KV-24WX1B.
    Le châssis est un BE3D.
    Ma panne : l'image ne prend pas toute la largeur de l'écran.
    C'est comme si on avait réduit l'image à 80% de sa valeur normale.
    Par contre, en verticale, pas de soucis.
    Si on joue avec les réglages 16/9, zoom, ... l'image bouge en verticale mais en horizontale elle ne varie quasiment pas.
    J'ai trouvé les plans mais je ne comprend pas comment les mode 16/9, zoom, 4/3 fonctionne.
    Quelqu'un peut il m'aider ??
    marc.suisse
    Re : TV Sony chassis BE3DTV référence KV-24WX1B : problème d'image.
    Salut
    Ton image fais comme ça : ) ( ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite605c8c94
    Exclamation Re : TV Sony chassis BE3DTV référence KV-24WX1B : problème d'image.
    Bonjour et merci de me répondre.
    Non, elle n'a pas d'effet de cousin en mode 4/3.
    Une très légère déformation en 16/9.
    Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est comment fonctionne le principe d'élargissement de l'image en fonction des différents modes.
    invite605c8c94
    Lightbulb Re : TV Sony chassis BE3DTV référence KV-24WX1B : problème d'image.
    Voici la suite de mes investigations :
    Après qques recherches, j'ai trouvé le moyen de rentrer dans le mode ajustements électrique. Mais le réglage "H size" ne me permet pas de récupérer complètement la largeur de mon image.
    Pour info, ma panne de départ était : la TV reste en sécurité (voyant rouge qui clignote). La THT était HS.
    carcan
    Hello !
    est-ce que sur ce modèle tu as un petit câble qui part de la platine verticale vers une platine supplémentaire avec un relais qui commute en fonction du mode zoom ?
    A mon avis si ta THT était HS tu as certainement un condo à remplacer dans le balayage horizontal. Tu as bien remis la bonne ?
    Laurent
    invite605c8c94
    Thumbs up Re : TV Sony chassis BE3DTV référence KV-24WX1B : problème d'image.
    Youpiiii
    Merci pour l'info carcan.
    Effectivement j'ai bien un petit câble reliant ces 2 platines.
    En vérifiant les infos marquées sur la carte (9V, GND et 16/9) je me suis rendu compte que mon relais n'était pas alimenté (9V absent).
    En remontant le câble, j'ai vérifié les quelques capas sur la platine verticale et la une capa 10microF était HS.
    Maintenant tout fonctionne a merveille.
    Mille merci pour l'info.
    carcan
    Hello !
    voila une bonne nouvelle ...
    Laurent
  1. [Brun] TV SONY KV-C2160B (châssis AE1) plus d'image[résolu]
    Par anx0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 12h39
  2. [Brun] sony kv 25x1b ! Probleme d'image !
    Par invite5acdccb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 19h42
  3. [Brun] TV Sony KV-24WX1B - Image clignote
    Par invite76c2a93e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 01h02
  4. [Brun] Panne TV Sony KV-24WX1B [résolu]
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/04/2007, 21h48
  5. tv sony kv-32wf3b-chassis AE4 plus d'image
    Par invite2100ead9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 20h49
