[Brun] TV SONY KV-C2160B (châssis AE1) plus d'image[résolu]
    anx0
    Bonjours à tous,
    voilà j'ai un problème avec mon TVC SONY KV-C2160B (châssis AE1) je n'ai plus d'image.
    L'OSD s'affiche à l'écran mais l'image n'apparait ni par la péritel et ni par le tuner. Les commandes de réglage des chaines ne s'affichent plus.
    Le son passe bien par la péritel.
    De plus le schéma récupéré sur www.eserviceinfo.com n'est pas très clair.
    Qui pourrait m'aider?
    MERCI @+
    inviteb6b224cb
    Re : TV SONY KV-C2160B (châssis AE1) plus d'image
    Salut
    tu sens l'électricité statique ou pas sur l'écran et avec le tuner tu n'as pas le son?
    anx0
    La THT fonctionne (affichage des n° de chaine à l'écran), le son du tuner revient si je bouge le tuner. J'ai refait les soudures du sur la carte tuner mais sans résultats.
    marc.suisse
    Hello
    Une maladie sur ces chassis , par forcément pour ton problème , sont les soudures à l'intérieur des 2 boîtiers métallique présents sur la platine verticale sur laquelle se trouve le tuner .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    anx0
    Re : TV SONY KV-C2160B (châssis AE1) plus d'image (PANNE RESOLUE)
    OK les gars c'était bien les soudures sèches dans le tuner et les modules SIF et VIF. De plus le TDA4580 en sortie du démodulateur couleur était HS.
    MERCI
    marc.suisse
    Cool
    une tv de sauvée de +
    Merci du retour d'infos
    invite728b013d
    Merci du retour anx0, je clos le fil comme résolu, il restera visible y compris par les TAGS.
    Marc.
  1. [Brun] Bande horizontale sur TV Sony KV-A2920B, chassis AE-1C [résolu]
    Par invitea513d05a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 13h44
  2. Souci TV SONY KV-21XSB à la MST (châssis AE1)
    Par invite3c6d5538 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2006, 02h46
  3. tv sony kv-32wf3b-chassis AE4 plus d'image
    Par invite2100ead9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 20h49
  4. panne tv sony chassis ae1
    Par invite688f3541 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 09h53
  5. Pb d'image sur TV Philips chassis 2 B
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2003, 20h38
