[Blanc] panne debimetre sur adp 9518
    invite3074edbb
    Bonjour et merci pour ce site génial.
    Sur un whirlpool adp 9518, j'ai les deux dernières led qui s'affiche quand je vais voir les défauts.Il me semble que c'est une panne sur le débimêtre d'apres les codes de défauts.
    Est ce une panne courrante, parce que j'ai besoin d'infos.
    Merci d'avance.
    bret35
    Re : panne debimetre sur adp 9518
    si ce sont bien les 2 voyants de DROITE qui s'allume c'est bien un probleme de debimetre (code defaut F7)
    le debimetre est situé sur le remplisseur (sur coté gauche de votre appareil)
    verifiez si le connecteur est bien emboité
    a+ bret35
    invite3074edbb
    Merci d'avoir répondu si vite.Je regarde et vous tient au courrant demain.
    invite3074edbb
    Bonjour, j'ai demonté le remplisseur avec le débimêtre.Il y à une petite carte avec une petite ampoule en verre.A l'intérieur il y à un petit fil qui est cassé, est ce normal.Comment puis-je savoir s'y il fonctionne bien et être sur que ce soi bien ça la panne.Merci d'avance.
    ledabe
    si c'est à l'intérieur de ILS c'est normal
    invite3074edbb
    Bonsoir, j'ai donc remonter le débitmètre avec son remplisseur et rebellotte, il se met en défaut au remplissage.Je lance le programme défaut et les deux dernières leds de droite clignote de nouveau.
    J' ai donc redemonté , j'ai mis du détartrant WC à l'intérieur et j'ai laisse agir deux heures.Remontage et eurêka ça fonctionne.
    Donc affaire a suivre.Cependant pourquoi ne trouve t on pas le remplisseur sur internet.Merci d'avance.
    PEPIN45
    u96
    bonsoir,
    prevoyez de remplacer le remplisseur (le debimetre ne se vend pas seul).
    la panne est frequente.
    reference de la piece: 481241868368
    amities.
    u96
    re,
    devance par Pascal que je salut.
    amities a tous.
  1. [Blanc] Panne LV Whirlpool adp 9518
    Par invite8ec80169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 21h02
  2. [Blanc] lave vaisselle ADP 9518 whirlpool en panne
    Par invite478c9829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 13h58
  3. panne lv whirlpool ADP 9518
    Par invite54df2368 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 17h16
  4. question sur la machine à laver la vaisselle Whirlpool adp 9518
    Dernier message: 04/08/2006, 20h31
  5. panne lave vaiselle whirlpool adp 9518
    Par invite16d2f02a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2005, 22h23
