[Brun] TV Radiola chassis A8.OE : pas d'image.
    invitef80bfdd5
    bonjour a tous,
    un problème sur chassis A8.OE , le son est normal, pas d'image . en poussant vg21, ecran uni plutot vert avec retour de ligne. les preselections fonctionnent correctement , son sans problème. si quelqu'un a deja eu ce problème peut il m'aider?
    marc.suisse
    Salut
    Je n'ai jamais eu ce problème , mais je sais que les tubes A8 sont très fragile ...
    As-tu mesuré sur l'éclateur , si tu n'avais pas un court-circuit ou une fuite , entre le canon du vert et la G1 , G2 , etc...
    Pourquoi pas penser à un problème d'IC vertical , sur les Samsung par exemple , lorsque l'IC était défectueux , cela provoquait une image noire et si on poussais le G2 , on avait un écran blanc .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitef80bfdd5
    apres controle , j'ai trouvé en effet le canal bleu a la masse dans le tube (point 11 du socket du tube) . de plus le schéma du A8.OE ne correspond pas a ce tv car ici aucun éclateur (c84 et 85 inexistant) et 7830 n'est pas un TDA6103Q mais un TDA6107Q brochage identique.
  1. [Brun] TV Desmet chassis Bluesky STX7080 : son mais pas d'image.
    Par invite90172760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 19h22
  2. [Brun] Son mais pas d'image sur chassis ETC010 [résolu]
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2008, 22h05
  3. pas de reception de chaine sur tv radiola chassis L6.2AA
    Par invitecba9bcb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 15h52
  4. Thomson planar (chassis ICC5) pas d'image
    Par invitef7ffbf22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 18h38
  5. pas d'image sur TV Brandt chassis TX92F
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2005, 11h59
