[Brun] TV Desmet chassis Bluesky STX7080 : son mais pas d'image.
    invite90172760
    Bonsoir je suis une nouvelle fois venu sur ce super forum qui
    m'a déjà aide avec succès lors d'autres pannes afin de soliciter
    votre aide.Voila ma télé une desmet,chassis bluesky stx 7080
    a un problème,en fait lorsque je l'allume j'ai du son mais pas d'image du tout(ecran noir),j'entends bien la tht enter en action et il y a bien une légère lumiere a la cathode,le probleme est apparu d'un coup,
    quelle pourrait etre la cause de ce probleme?
    invite34d61a4c
    tube cathodique
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    essaye simplement de pousser le reglage de vg2 , celui d'en bas sur le transfo tht et normalement tu verras une ligne blanche sinon tu nous dis ce que tu vois
    pour "bibi037" , des tubes cathodiques tombent tres rarement en panne surtout de cette facon
    invite90172760
    Re : TV Desmet chassis Bluesky STX7080 : son mais pas d'image.
    Merci pour les réponses,je vais tester ça,c'est bien une des 2 vis sur le transfo tht(focus et l'autre celle que je tourne?)
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    celle du dessous en effet pour voir la réaction
    invite90172760
    Bonsoir,je viens d'essayer de tourner la vis en question de 1/8e de
    tours et maintenant une ligne bleue apparait plus ou moins
    au milieu de l'ecran.
    invitef80bfdd5
    la panne se trouve donc coté circuit vertical, soit dessoudé soit que l'ic est mort et faut le remplacer . verifier aussi la tension d'alimentation de cet ic
    invite90172760
    Tu parles du circuit qui est branche directement sur le tube?
    invite90172760
    Si oui quels différents tests puis-je effectuer sur ce circuit afin de localiser la panne précisément??
    invite90172760
    Sinon je viens de remarquer qquechose:
    les resistances r28 et r29 bleu-gris-marron 1/2w donc normalement
    sont censées faire 670 ohms font 67k lorsque je les teste est-ce bien normal??
    KGM
    Salut ,
    Contrôles le circuit autour de IC 17 , ampli trame .
    Ci-joint un "bout" de doc.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    attention certaine fois on croit que c'est marron alors que c'est orange car la couleur de fond de la resistance tend a une certaine limite
    invite90172760
    Ok,ca doit etre ça alors orange et pas marron ,sinon merci pour la doc je vais voir ça maintenant.@+
    invite90172760
    Salut,j'ai bien regarde autour de ic17 mais rien n'est apparemment
    defectueux,sinon quel circuit pourrait etre en cause?
    KGM
    C'est bien ce châssis , tu confirmes ?
    Il faut prendre un minimum de mesures, tensions sur IC17 ...vérifies les soudures....
    invite90172760
    Salut,c'est bien ce chassis sinon j'ai vérifié les 2
    pins relies a la masse qui sont ok(ça aurait ete trop facile lol)
    et le ci est bien alimente en 30v.
  1. [Brun] Son mais pas d'image sur chassis ETC010 [résolu]
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2008, 22h05
  2. son mais pas d'image sur tv philips A8 0E
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 08h26
  3. [Brun] j'ai le son mais pas d'image!!
    Par invite92edd7e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/05/2007, 13h33
  4. Televiseur: du son mais pas d'image...
    Par invite09dbda0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 00h25
  5. vidéo : son mais pas d'image
    Par inviteaec5e966 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2005, 21h49
