[Blanc] Hotte de cuisine Faure CHD931X : moteur alimenté en permanence.
    invitee25ca237
    j'ai un problème sur une platine de commande d'une hotte FAURE CHD931X.
    Le moteur de la hotte est en permanance alimenté?????
    l'Electronique est un montage du type de gradateur de lumiere (commande d'un triac par l'intermédiaire d'un diac et d'un condo......) qui fait donc varier la valeur moyenne de mon 230V de sortie, cette dernière attanquant mon moteur.
    J'ai changé le Diac et le Triac. Toujours même problème!!!!!!!
    l'ensemble est commandé par un potar qui en position min coupe 'normalement' le 230V en sortie en ouvrant un mirrupteur.
    il y a aussi de condo X2 (je pense pour le filtrage secteur ou pour empêcher les retours sur le secteur)
    Lorsque j'enlève un des 2 condo, le minirupteur joue bien son rôle et je n'ai plus le 230V en sortie!!!!!
    Cela fait plusieurs jours que je me prend la tête dessus, mais là je bloque complet.......
    merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Hotte de cuisine Faure CHD931X : moteur alimenté en permanence.
    bonsoir, et ce condo est il correct? le fait de l'enlever arrete le moteur , est il en parallèlle sur le triac? si on met la gachette du triac a la masse , le triac devient non conducteur et le moteur doit s'éteindre sinon c'est qu'il y a un circuit parralèlle a ce triac qui laisse passer le coutant
    invitee25ca237
    non le condo, n'est pas en parallèle sur le triac.
    Normalement, le potar en position min, ouvre le minirrupteur et ainsi, je n'ai pas de tension sur la sortie moteur.
    Mais la, cela n'est pas le cas, même lorsque j'appuie manuellement sur le minirupteur, j'ai tjrs, le 230 V en sortie.
    Après avoir changé le Diac et le Triac, j'ai tjrs le même problème
    je me suis rendu compte quand déssoudant le condo X2 qui est en serie sur la phase, mon ILS coupait bien le 230V en sortie.
    Mais en fonction de la position du potar, je n'ai pas pu mesurer la tension de sortie (voir si elle varier vraiment.....) Je crois qu'on joue sur la valeur moyenne du 230 grace au potar et le courant de gache du triac????
    je joint en pièce jointe le schéma de principe et le structurel (j'ai redessiner ce dernier en suivant les pistes....en espèrant que je ne me soit pas trompé!!!!)
    merci encore de votre aide
    invitee25ca237
    Oups,
    les pièces joints ne sont pas passées, je crois
    renvoie avec pièces jointes en PDF
    Pour être en conformité avec l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Les images et les dessins doivent être en jpg, gif ou png, pas en pdf.
    Merci de les présenter à nouveau.
    Les pdf sont supprimés.
    Dernière modification par gienas ; 13/12/2008 à 22h11. Motif: Supprimé les images pdf
  1. VMC double-flux et hotte de cuisine
    Par invite3f9c0909 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 139
    Dernier message: 14/11/2018, 12h49
  2. moteur universel alimenté en continu
    Par invitefc264def dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 17h35
  3. [Blanc] Defaut d'isolement sur une hotte de cuisine
    Par inviteade68c22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 14h11
  4. [Blanc] hotte cuisine
    Par invite8ed0f9f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 12h48
  5. Variation d'une hotte de cuisine
    Par invitea04faf05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2006, 13h06
