moteur universel alimenté en continu
    invitefc264def
    je voudrais connaitre la puissance d'un moteur universel donner pour 220 volt alternatif et 1500watt lorsqu'il est alimenté en 220volt continu (si s'est possible).
    invite0324077b
    Re : moteur universel alimenté en continu
    quand on alimente un moteur universel en courant continu la puissance augmente : ca peut meme le griller
    il faut donc diminuer la tension pour garder la meme puissance
    mais on ne peut pas dire a priori dans quel rapport la puissance augmente : cela depand de toute les caracteristiques du moteur : il faut le mesurer
    pratiquement j'ai deja fait marché des perceuse 220v en 110v continu
    en continu ne moteur n'a plus le meme comportement : il s'embale a vide
    autre probleme : l'interupteur de la gachette se soude en quelques manoeuvres : le courant continu fait des arc electriques plus violent qu'en alternatif
    invitefc264def
    si on alimente le stator avec une tension différente du rotor ca donne quoi ? du style 120 au rotor et 60volt au stator?
    invitefc264def
    un moteur 220volt alternatf peu etre alimenté en continu jusqu'a combien de volts?
  1. Courant d'un moteur asynchrone sous-alimenté
    Par ElectricBoy dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/01/2008, 15h09
  2. Moteur électrique alimenté, Hélice immobilisée?
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2007, 09h37
  3. moteur universel ??
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2006, 08h19
  4. moteur lave linge non alimenté
    Par invite5f87d064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 23h18
  5. moteur universel
    Par invitee6358644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 08h51
