moteur lave linge non alimenté
    invite5f87d064
    Le tambour de mon lave linge (clone AEG) ne tourne plus. Le programmateur tourne normalement, le remplissage, le chauffage et l'évacation fonctionnent. Seul le moteur ne tourne pas.
    J'ai commencé à démonter cette machine, et à vérifier quelques éléments :
    - pas de problème de couroie,
    - pas de problème au niveau des charbons.
    - le moteur n'est pas alimenté (0 V)
    A un moment, la machine s'est remise à fonctionner (1 lavage), avec une tension moteur de l'ordre de 20 V, suivant la vitesse.
    Mais depuis, plus rien.
    Avez vous une idée ?
    invite643e9a11
    Re : moteur lave linge non alimenté
    _pour commencer
    _pouvez vous donner le modele exact et la marque pour plus de facilitée au diagnostic
    _merci
    _pet etre probleme carte ou prog ?
    invite5f87d064
    Bonsoir ;
    Ce lave linge (machine lavante / séchante) ne comporte aucune marque (ni sur la machine, ni sur le mode d'emploi). D'après le vendeur, cette machine devait être commercialisée par la grande distribution, puis commande annulée. Selon lui, c'était de l'AEG, donc, aucune certitude. Ceci ne va pas simplifier les recherches...
    Voici les informations trouvées sur les composants :
    - Moteur : AC - Electronic - Code 129 182 900 - 230 V 50 Hz
    - Programmateur : AKO typ 514 107 - 129 1963 00
    - Carte électronique : AKO 546 123 - ARDAM 129 1964 03
    - Etiquette câbles : ARDAM
    - Boutons de contrôle : DREEFS
    - Minuterie : EATON
    - Pompe : ASKOLL
    - Electrovannes : EATON
    - Pressostat : ?
    - Moteur ventilateur : ?
    En fait, j'ai surtout besoin de comprendre le fonctionnement général de la machine : qu'est ce qui commande ou empèche de fonctionner le moteur ?
    Merci.
    Stéphane.
    invite643e9a11
    _le moteur est commander a travers la carte
    _vous devez avoir la filerie qui y vient dessus
    _la rotation avant arriere se fait elle ?
    _avez vous verrifier l'etat des charbons ?
    invite5f87d064
    Bonsoir ;
    Il n'y a aucune rotation (ni avant, ni arrière).
    Les charbons sont encore en bon état.
    La commande du moteur semble venir du programmateur. Donc, je suppose que l'alimentation se fait ainsi : carte --> programmateur --> moteur.
    En fait, je pense que je vais devoir suivre fil à fil pour savoir d'où ils viennent, et tester. Difficile de faire une réparation sans schéma, mais je vais devoir m'y résoudre...
    Stéphane.
    invite643e9a11
    _ok merci de nous tenir au courrant !!
    invite6290e214
    bonsoir,
    j'ai l'impression que ce sont souvent les soudures ur la carte electronique qui sont en cause (en tout cas, c'etait ca pour la mienne). ca ne coute pas grand chose de verifier toutes les soudures avant d'aller voir plus loin.
    bon courage
    psilberz
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 14/11/2008, 18h02
  2. [Blanc] Lave vaisselle alimenté en eau chaude
    Par invite12524d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 17h27
  3. [Blanc] moteur lave linge
    Par inviteede02289 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 21h11
  4. Moteur électrique alimenté, Hélice immobilisée?
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2007, 09h37
  5. moteur lave linge
    Par invite6290e214 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2005, 16h42
