Courant d'un moteur asynchrone sous-alimenté
    ElectricBoy
    Quelle influence doit-on attendre sur le courant lorsqu'un moteur asynchrone triphasé (en l'occurence une pompe) se trouve alimenté par une tension inférieure (d'environ -15%) à sa tension nominale?
    invite76532345
    Re : Courant d'un moteur asynchrone sous-alimenté
    Si la fréquence du courant demeure constante; l'impédance du moteur demeure constante elle aussi.
    Avec -15% de variation de tension (valeur souvent mise comme règle d'alimentation dans les cahiers des charges), le courant chute de In *15% et la puissance à l'arbre suit.
    Comme il s'agit d'une pompe il faut dimensionner le moteur en tenant compte de cette variation de tension. Les constructeurs de pompes et de moteurs sont habitués.
    invite0324077b
    tout depend de la puissance mecanique demandé au moteur
    quand on sous volte de 15% cela diminue la puissance nominale de 30% et diminue le courant de 15%
    ou plus exactement quand on mutiplie la tension par 0.85 car multiplie la puissance par 0.852 = 0,72 ( - 28% : aditionner 2 baisse en % au lieu de faire un carré est une aproximation uniquement pour une faible variation ! )
    donc si la pompe tire sur le moteur une puissante inferieure a 0.72 fois la puissance nominale c'est bon ca ameliore meme le rendement
    mais ca ne diminue pas la vitesse : si la pompe utilisait toute la puissance du moteur a tension normale , apres diminution de tension il se trouve surchargé son glissement augmente et le rendement devient mauvais et le courant augmente et il peut meme griller
    donc sous volter pour economiser de la puissance sur un moteur trop gros : oui
    sous volter un moteur deja chargé au maximum : catastrophe : ce qui est grave c'est qu'on peut faire chauffer beaucoup le moteur sans ateindre le courant qui fait sauter le disjoncteur thermique
    invite0324077b
    il y a une autre facon de voir les chose si le moteur est bien prevu pour faire la puissance nominale a -15% de tension cela veut dire qu'a la tension nominale il a 30% de puissance disponible supplementaire
    ces 2 facons de voir la puissance nominale peuvent expliquer la difference de prix entre un bon et un mauvais moteur
  1. Limitation courant de démarrage moteur asynchrone monophasé
    Par invite8fb971b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/08/2009, 13h15
  2. courant asynchrone triphasé
    Par invitedad77f77 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/05/2007, 09h07
  3. perte joule d'un moteur asynchrone
    Par invite2b673b8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 18h26
  4. glissement d'un moteur asynchrone
    Dernier message: 02/05/2007, 23h41
  5. Freinage d'un moteur asynchrone triphasé
    Par invite5a0de25c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2005, 14h26
