Variation d'une hotte de cuisine
    invitea04faf05
    Bonjour,je suis electricien (débutant)et j'ai besoin de conseils pour faire varier la vitesse des 2 moteurs qui composent la hotte de mon beau frère .
    Quelques precisions :
    -les moteurs fonctionnaient déjà avec un variateur donc je sais que c est possible de le reffaire
    -la "carte electronique" qui ne marchait plus a ete jeté avant que je puisse la verifier
    -je pense q'une resistance variable en serie avec les moteurs pourait faire l'affaire mais je ne sais pas comment choisir celle-ci.
    -je n'ai pas les carracteristique des moteurs mais je peut les avoir en passant un coup de tel au beau frère.
    Sinon il y a la solution du simple bouton marche/arret mais là c'est comme un A380 qui decolle dans la cuisine
    a chaque mise en route de la hotte.
    merci d'avance de vos conseils et a+
    Re : Variation d'une hotte de cuisine
    Bjr noe 85,
    Oui une résistance série pourrait convenir, MAIS faut connaitre l'INTENSTE absorbée par les moteurs.
    Cette facon de faire n'à rien d'écologique car l'on jette en CALORIES la puissance superflue.
    Suivant l'intensité absorbée la puissance à dissiper par la R risque d'etre conséquente (1 dizaine de watts, voire plus).Faudra pouvoir évacuer cette "chaleur" et ne pas la confiner.
    Le variateur n'étaient probablement pas branché DIRECTEMENT sur les moteurs, mais probablement via la carte électronique.(Les variateurs n'aiment pas les charges selfiques).
    invitea04faf05
    La chaleur emise par la resistance ne va pas etre facile a evacuer milieu humide et graisseux ,mais la ventilation autour du boitier fermer ne sufirat-elle pas ?(je parle de la ventilation de la hotte).
    imaginon que j ai 2 moteurs de 70 watt chaqun quel type de resistance variable (valeurs min et max ) je dois utiliser ?
    bab13
    Citation Envoyé par noe85 Voir le message
    salut.je monterai un variateur a diac et triac tout simple.j ai de nombreux schemas.a plus
    mécano41
    Si ce sont des moteurs universels, tu peux voir là
    http://www.selectronic.fr/recherche_produit.asp
    en tapant la réf. K8026
    Tu branches les deux moteurs dessus.
    invitea04faf05
    Merci a tous pour vos conseils .
    a+ Noe85
  1. VMC double-flux et hotte de cuisine
    Par invite3f9c0909 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 139
    Dernier message: 14/11/2018, 11h49
  2. [Blanc] hotte cuisine
    Par invite8ed0f9f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 11h48
  3. variation d'une fonction
    Par invite3618b3fa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2007, 11h05
  4. Variation d'une fonction..
    Par invitec13ffb79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2005, 12h52
