[Brun] Panne TV Samsung
Panne TV Samsung
    ledabe
    Panne TV Samsung
    Ma télé est en Panne
    C'est une Samsung CW29M064NRXXEC
    Chassis KS7A
    a l'allumage inter marche arret voyant orange s'allume et clignotte 4fois
    et pas de son et pas d'image
    j'ai recharger toutes les soudures pres de la THT désoudé le BU 2SC5936
    j'ai 135.7v a la broche du milieu
    sur le BU j'ai en mode test diode 545 patte de gauche et celle de droite
    et 503 entre patte de gauche et celle du milieu.
    voila mes indications
    Merci à l'avance
    invitef80bfdd5
    Re : Panne TV Sangung
    essayez de mettre une ampoule de 60w a la place du bu donc entre coillecteur et emetteur . ensuite mettre le tv en fonction pour voir si la lampe s'éclaire. si oui c'est que l'alimentation est en principe en ordre . si non il faut voir dans l'alimentation ce qui empeche de demarrer
    ledabe
    Bonjour Michelduc
    Merci de ta réponse
    oui l'ampoule s'allume
    invite14db6220
    salut,
    as tu un oscillo ? car il va falloir vérifier le signal du collecteur ligne mais voir aussi s'il y a une commande de base (H drive)
    ledabe
    suite
    et non pas oscillo
    il faut dire que c'est pas mon domaine
    ledabe
    suite
    Je vais changer ce Bu "C5936 par un FJAF 6810" 6.30 euros :et après on verra si cela refonctionne
    Peut être THT HS ???
    parcro
    Avé Chougabyus,
    doc service, ici en trois "parts":
    http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=15342
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    ledabe
    Bonjour l'ami Dedjo
    Toujours au top des docs imbattable
    Tu n'aurais pas une petite idée sur cette foutu panne ?
    je n'est pas d'oscillo juste un multimètre
    Merci a+
    marc.suisse
    Salut salut
    Essayes de faire le test de la lampe ( le premier ) et regardes si la led continue de clignoter .
    http://www.abcelectronique.com/forum...chmentid=20486
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    ledabe
    Bonjour marc.suisse
    j'ai refait le test de la lampe
    la lampe s"eclaire à l'allumage et le voyant led clignotte 3 fois lampe allumée
    parcro
    Avé Chougabyus et Marcus-Helvéticus,
    trouvé sur le net
    http://www.tv.quuq.org/forum/index.php?topic=1332.0
    ce pourrait être le cristal xv201 en page 50 (et 29) de la doc illustrée (olé !)
    soit en pins 63 et 64 du icv201
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=25170
    vu le faible coût, ça vaut la peine d'essayer
    Amicalement.
    DD
    ledabe
    J'ai changer le buligne est toujours pareil 3 clignotements
    je vais suivre tes indications changer ce Quartz de20.25Mhz
    ça risque rien d'essayer
    Merci Dedjo
  1. [Brun] Panne TV SAMSUNG
    Par invite161bea43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 18h18
  2. [Brun] tv samsung en panne
    Par invitef07afe4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 20h37
  3. [Brun] panne tv samsung
    Par invited407a3eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 20h03
  4. panne tv samsung
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 21h35
  5. Panne Tv Samsung.
    Par inviteec160682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2005, 20h48
