[Thermique] Chaudière Chappée XG11 : produit de l'ECS tiède presque froide. [résolu]
Vue hybride
    invite3661e4f9
    Bonjour à tous, voici mon problème.
    Je dispose d'une chaudière mixte, à la fois chauffage et eau chaude sanitaire.
    A priori tout fonctionne bien au niveau du chauffage avec thermostat d'ambiance qui se déclenche et se dés enclenche en fonction des besoins en température de la maison.
    Maintenant j'ai un problème au niveau de l'eau chaude sanitaire parfois tiède et d’autre froide
    Le pression de la chaudière est réglée sur 1 à 1,5 bar.
    Le bruleur ne se déclenche pas en tirant de l’eau
    Ma chaudière est chappée XG11
    Tout ça m’est arrivé après la réparation du fourreau de la sonde du ballon qui était percé et donc la sonde a pris l’eau
    si c’est le cas comment faire pour changer la sonde
    Merci pour vos réponses.
    invite3661e4f9
    Re : Chaudière Chappée XG11 : produit de l'ECS tiède presque froide.
    après vérification de la sonde du ballon au niveau branchement électrique j'ai trouvé un fil de la sonde qui était couper
    donc le problème est résolu
    invite728b013d
    Bonjour SOUF184,
    heureux de savoir que tu as réussi à te dépanner, je n'ai pas trouvé de documents sur ta chaudière.
    Je clos le fil résolu par toi, bravo.
    Marc.
  1. Chaudière Chappée XR1 chauffage seul : monte en pression. [résolu]
    Par invitef549ae74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 15h39
  2. [Thermique] Chaudière Chappée : problème extracteur de fumées. [résolu]
    Par invitec6237921 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/12/2008, 14h20
  3. [Thermique] BRULEUR de CHAUDIERE CHAPPEE. [résolu]
    Par invitea3a39489 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 14h48
  4. [Thermique] Manque de pression chaudière Baxi luna 23FF (Chappée ???) [résolu]
    Par inviteb9f4e02b dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/07/2008, 12h25
  5. panne: ma chaudiere produit de l'eau à peine tiède
    Par invite81e179ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 07h53
