[Blanc] Programmateur bloqué en cours de cycle
    inviteaa1b37e9
    En complément du post Lave vaisselle WHIRLPOOL ADP141/442.
    Voilà ou j'en suis :
    Depuis que j'ai appuyé sur le bouton poussoir présent sur la résistance de la machine à laver j'ai de nouveau de l'eau chaude. En revanche j'ai toujours mon programmateur qui se bloque et n'avance plus. Si je le decale d'un cran a la main il continu son cycle et le fini normalement.
    Au moment ou il se bloque et que j'ouvre le lave vaisselle il y a plein d'eau bien chaude, de la vapeur et plein de mousse en bas de cuve. Il doit etre en mode lavage !
    Je ne sais plus quoi faire ... HELP !!!
    Vincent.
    ledabe
    Re : Programmateur bloqué en cours de cycle
    Vérifier si pas un fil de coupé au passage de porte
    pliure fréquente à chaque ouverture de porte et très souvent des fils sont coupés.
    inviteaa1b37e9
    Je viens de vérifier pas de fils de coupés.
    ptigui29
    Remplacez les thermostats de régulation fixés sur la durite de résistance.
    inviteaa1b37e9
    Voici les dernieres infos :
    Je viens de relancer un cycle complet. Le programmateur se bloque à 2 endroits:
    Au 1/4 au moment ou l'eau est chaude et que ca lave
    Au 3/4 idem
    Apres chaque blocage je tourne d'un cran et il continu.
    Si cela peu aider pour le diagnostic.
    Vincent.
    ledabe
    suite
    Pour test uniquement schunter le Klixon 65° voir si prog avance si oui Klixon HS si non Prog Hs
    en étant sur que pas de fils coupés bien sur.
    inviteaa1b37e9
    Merci Chougaby,
    Je vais tester cela. Mais comment Schunter le Klixon 65° ? Ou le trouver, comment le reconnaitre et comment le schunter ?
    Ci joint 2 photos si vous pouvez m'aider à le localiser.
    Merci.
    Vincent.
    ledabe
    suite
    on ne le voit pas sur les 2 vue mais il est en façade
    voila ça photo
    re,
    on cavale où???
    il y a 2 fois le même sujet sur le forum,
    on risque d'en débattre longtemps avec une telle manière de faire ,
    je verrouille celui-ci,
    chougaby reprends sur l'autre car on en est au même point tous les 2,
    http://forums.futura-sciences.com/de...1-chauffe.html
    altanguy nous fait ramer pour rien
    Dernière modification par richard 31 ; 07/02/2009 à 14h38.
  1. [Blanc] programmateur bloque sur SL AWG 916
    Par invitef49807a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 19h08
  2. programmateur lave vaisselle qui bloque!
    Par invite6aca1a16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 09h27
  3. programmateur qui bloque
    Par invite71f39be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 21h30
  4. LV BOSCH aquasensor - programmateur bloqué ?
    Par invitea11317a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 19h20
  5. pb programmateur indésit bloqué
    Par invite2950b6af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 13h00
