programmateur qui bloque
    invite71f39be5
    j'ai une machine bosch WFF 1400
    Le programmateur reste bloqué en lavage pour cela je dois le bouger d'un cran a la main ,par moment avant le rincage la pompe fait un drole de bruit puis ne vidange pas pourtant rien ne la bloque .
    j'ai vérifié pompe, résistance et le pressostat dont le tuyau était bouché mais rien ne change .
    merci pour vos reponses
    Re : programmateur qui bloque
    bonsoir,
    controlez donc la durite cuve pompe en sus, mais revoir quand même la turbine de pompe des fois on ne voie pas l'objet mais pourtant bien présent en fait
    invite71f39be5
    re
    La durite cuve pompe est ok
    La pompe de vidange marche par ex qd il ya de l'eau dans la cuve avant un essorage.
    Mais pendant le cycle au remplissage elle fait du bruit sans evacuer l'eau.
    re,
    au remplissage la pompe n'a aucune raison de fonctionner, vous confondez pas??
    invite71f39be5
    désolé pas au remplissage mais au rincage
    re,
    aucune raison explique cela, peut-être elle??:,
    mais quand même
    invite71f39be5
    pourquoi le programmateur ce bloque durant certain cycles ?
    re,
    défaut du retour de valeur demandée, telle que la chauffe, la vidange, etc....les causes sont multiples,
  1. programmateur lave vaisselle qui bloque!
    Par invite6aca1a16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 09h27
  2. LV BOSCH aquasensor - programmateur bloqué ?
    Par invitea11317a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 19h20
  3. panne lave vaisselle bosch ?programmateur bloqué?
    Par inviteb6c8c98c dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/11/2005, 22h44
  4. pb programmateur indésit bloqué
    Par invite2950b6af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 13h00
  5. programmateur lave vaisselle whirlpool qui se bloque
    Par invitec46489a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2004, 23h23
