[Brun] panne tv wilson28FFE W70si chassis2550
    invite49242aca
    bonsoir j'ai une panne que je n'arrive pas à situer . au depart tout se passe bien la tht dèmarre j'ai toutes les tensions sur le tube . au bout de qq secondes la tension sur bu ligne tombe à 17v le voyant clignotte avec le test de la lampe c'est pareil si qq pouvait m'aider merci d'avance
    marc.suisse
    Re : panne tv wilson28FFE W70si chassis2550
    Salut
    Dur à dire comme ça , personnellement j'aurais commencé par remplacer les condensateurs électrolytiques du primaire , on ne sait jamais .
    N'as-tu pas des condensateurs gonflés au secondaire du transformateur d'alimentation ?
    Essayes de recommencer le test de la lampe , mais cette fois en branchant celle-ci sur le condensateur de filtrage du 140V et en isolant le transformateur ligne de l'alimentation .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite49242aca
    bonjour j'ai remplacé les 2 chimiques 2.2mfet10mf pres du tea 1504 c'est pareil j'ai refait le test de la lpe apres le condo tht deconnectée idem ?
    KGM
    As-tu essayé de pousser le G2 sur la THT pour voir ce qui se passesur l'écran ?
    C'est peut-être un mauvais retour d'infos du balayage ligne ou trame . Si tu as le schéma vérifies les signaux ( au départ tht /trame et à l'arrivée au TDA 9363 )EHT, BCL, ou VGUARD pour la trame.
  1. [panne] minidisc, lecteur en panne
    Par invite897678a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/06/2008, 00h36
  2. [Brun] Panne TV Thomson 20LCDM03B panne son
    Par invite37d8f1a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 10h50
  3. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
  4. graveur, panne logiciel, panne matériel ?
    Par invite25397b4a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2008, 14h11
