tv jvc reste en veille
    inviteee3dd1c2
    type tv jvc AV S280 PF aprés changement de plusieurs composants, suite au claquage de l'alim transistor hs +résistance claquée, la diode de marche reste allumée, il y a des tensions sur les différents secondaires de l'alim le transistor de balayage lignes à sur son collecteur 145v. mais pas de tht je remercie par avance la ou les internautes qui me proposeront une solution ou au moins une piste
    claude49
    Re : tv jvc reste en veille
    salut
    Retire le bu ligne et teste le puis avant de le remettre, fais le test de la lampe comme indiqué ci-dessous. Si la lampe s'allume, panne en aval du bu ligne et si elle ne s'allume pas, panne en amont du bu ligne.
    Vérifie bien les soudures sur transfo THT et aux alentours.
    bon courage.
    claude49
    http://www.repartout.com/cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
  1. [Brun] PB TV LG WL-32Q10IP (reste en veille)
    Par invitee86228f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/03/2007, 17h51
  2. Pb TV SABA reste en veille
    Par invite00e57c91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 17h56
  3. DVDR70 reste en veille
    Par invite8cd963ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 22h56
  4. Tv Thomson reste en veille !
    Par invite565b7e13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 19h51
  5. Ma télé reste en veille
    Par inviteb0513535 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2005, 17h09
