[Blanc] lave vaisselle arthur martin asf 2645 (c3)
    invitea442cd96
    bonjour a tous,
    je viens de récupérer un lave vaisselle arthur martin asf 2645.
    j'ai lu tous les posts correpondant avant de poser celui-ci...
    je l'installe et lance un programme flash 40°. qui fonctionne parfaitement. je me dis c'est OK.
    le lendemain je lance un programme 65° et là après qq minute erreur C3.
    a priori pb de fuite interne????
    alors j'ai plusieur question.
    ou est situé ce fameux floteur qui detecte la fuite?
    a quoi cela ressemble?
    j'ai demonté les cotés du LV(je n'arrive pas a décoincer l'ensemble du panneau coté avant et en bas, il y une vis?) le bac de rétention est sec, pas de fuite apparente.
    qu'est-ce que je dois regarder?
    je vous remercie d'avance de votre aide.
    cordialement.
    invitea442cd96
    Question Re : lave vaisselle asf 2645 (c3)
    help help
    il n'y a personne qui connait ce lave vaisselle?????
    j'ai vraiment besoin d'un coup de main, je compte sur vous...
    invitea442cd96
    au secour je ne sais pas quoi faire.
    vous avez tous éteint vos pc le lundi????
    bon j'attends vos réponses a plus.
    invitea442cd96
    coucou, je suis nouveau dans le forum et j'ai vraiment besoind e votre aide.
    est-ce que quelqu'un pourrait me dépanner?
    invitea442cd96
    panne lave vaisselle arthur martin asf2645
    bonjour a tous,
    j'ai un lv qui m'indique un code d'errreur c3.
    je ne sais pas quoi faire????
    que dois-je controler d'apres vous?
    bret35
    Re : panne lave vaisselle arthur martin asf2645
    c3 correspond a une detection de fuite dans le receptacle inferieur
    voir si pas de trace de fuite au niveau de votre pompe de cyclage
    a+ bret35
    invitea442cd96
    bonjour bret35,
    merci pour l'info, j'ai demonté les cotés du lv, et je n'ai pas vu de trace de fuite ni d'eau dans le bac de rétention.
    ou est placé le flotteur qui donne l'info de la fuite?
    au fait la pompe de cyclage elle est de quel coté????
    et puis pour les cotés, il restent coincés a l'avant coté porte et en bas, est-ce qu'il y a une vis cachée qq part????
    a+ pour continuer se dépannage...
    bret35
    re la pompe de cyclage est du coté droit
    pour demonter les panneau il faut les tirer ver le haut et bien defaire la vis au niveau de la plinthe
    a+ bret35
    invitea442cd96
    bonsoir ,
    j'ai bien démonté les coté du lv et j'ai tout inspecté pas de fuite.
    alors je me suis dis....il faut tenter qqchose.
    j'ai légerement touché au flotteur avec tournevis, et j'ai remis le lv sous tension.
    il était encore en programme falsh 40° je l'ai laissé compléter le cycle.
    il a commencer le cyle, puis apres 2min affiché C3, puis il est repartit tout seul et a fini le cycle. pas de pb, pas de fuite.
    sur la fin du cycle, quand il reste 1min, je trouve qu'il est resté très longtemps dans cette position, mais pas de message d'erreur. ensuite le lv passe sur temps restant "0" et là..;la pompe de vidange se met en route, avec des accous et il reste assez longtemp dans cette position. puis le code C3 apparait. est-ce que c'est normal?
    je n'ai pas de fuite visible. je ne sais pas quoi en penser....
    j'aurai une petite question, pour démonter la pompe de cyclage, il y a une astuce? il faut demonter le fond?
    je trouve l'acces très dur pour mes petites mains, alors peut-etre qu'il y a une astuce???
    merci de m'aider Bret35 j'attends ta réponse comme le messis....
    invitea442cd96
    j'ai proffité du week end pour tester le lv.
    j'ai donc lancé un cycle flash40° et là surprise.
    tout d'abord le cycle se lance paas de pb, après 2 min code d'erreur C3, j'attends 3 min et le pg repart tout seul.
    là le cycle se déroule normaement, avec une petite bizarerie, le temps restant affiche 10, et puis ensuite il rebascule à 13?
    le déroulement n'est pas linéaire.
    le cylce se déroule jusqu'a temps restant 1 min et là....je ne sais pas pourquoi le lv vidange , remplie sa cuve, puis re vidange, puis..affiche erreur C1(pb de remplssage, alors que l'eau arrive sans pb durant le reste du cycle), le cycle s'arrete bloqué sur cette erreur.
    En conclusion, cela me semble pas uniquement un pb de fuite et de code C3.
    Voila le résultat de mon week end studieu.
    Qu'en pensez-vou????
    invitea442cd96
    c'est juste pour faire remonter mon post
    est-ce qu'il y a des connaisseurs qui peuvent m'aider??
    invitea442cd96
    bonjour a tous,
    je suis toujours en phase de depannage.
    j'aimerai bien tester le flotteur(celui au milieu du fond du lv) mais je ne sais pas trop comment y acceder.
    Est-ce que le fond se démonte?
    si oui comment?
    merci d'avance pour une réponse.
    invitea442cd96
    coucou
    bon bien je suis toujours en panne,je n'ai pas de fuite localisée, pas de trace d'eau...et un lv qui se bloque en code c3.
    je suis super ouvert pour toute aide benevole
    j'attends vos coups de main.
    u96
    evitez les post en doubblon!
    vous avez deja ouvert un sujet sur ce probleme.
    merci.
    invitea442cd96
    ok,
    comment je fais pour tout regrouper sous le meme post?
    re,
    up pour regrouper les posts
    re,
    up pour regrouper les posts,
    ben oui je galère pour y parvenir
    invitea442cd96
    Exclamation Re : lave vaisselle arthur martin asf 2645 (c3)
    salut Richard 31,
    merci d'avoir regroupé les post.
    donc je suis touours dans la panade.
    est-ce que quelqu'un peut m'aider?
    je voudrai comprendre comment ce déclenche le defaut "C3" et si c'est juste le floteur en fond de lv, comment je peux le tester? parce qu'il n'y a pas de fuite
  1. [Blanc] Probleme avec lave vaisselle arthur martin ASF 2645
    Par invite83432c25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 10h52
  2. [Blanc] lave vaiselle arthur martin ASF 2645
    Par invite07b69486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 15h39
  3. [Blanc] Lave-vaisselle arthur martin electrolux asf 2645
    Par invite16b9fa98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 16h35
  4. erreur c3 lave vaisselle arthur martin asf 2645
    Par invitea6f37432 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 10h05
  5. probleme lave vaisselle arthur martin asf 2645
    Par invitee60f33dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 11h21
