[Blanc] Shunter Programmateur Four[résolu]
    invitee0b95ad8
    Question Shunter Programmateur Four[résolu]
    Bonjour, suite à la panne d'un programmateur de four Brandt FC232-FE212, je me pose cette question:
    "peut on shunter le programmateur".
    Car le programmateur coute 60€, et ne m'a jamais servi (et ne me servira jamais)....
    Je me disais qu'en shuntant les 2 fils du relais, ça pourrait fonctionner.
    Qu'en pensez vous ?
    Re : Shunter Programmateur Four
    re,
    trop dangereux,
    si a pyrolise,
    la réglementation interdit toute manip de ce genre,
    invitee0b95ad8
    Je n'ai pas de pyrolyse.
    C'est un four basique.
    ptigui29
    si c'est un four basique ,relier les fils C-F-T du programmatreur.
    invitee0b95ad8
    Merci pour ces conseils.
    Quelle est la signification des lettres C-F-T ?
    ptigui29
    ce sont les cosses du programmateur
    invitee0b95ad8
    Et sinon, tu penses qu'il faut les relier, en les laissant sur le programmateur, où les enlever du programmateur, puis les relier ?
    invitee0b95ad8
    Pour illustrer, voici le programmateur.
    Il y a 4 connexions qui arrivent sur la carte.
    invitee0b95ad8
    Bonjour, voici une photo de ma carte.
    J'ai sur celle ci les inscriptions C F T A comme indiqué.
    J'ai donc 5 fils qui arrivent sur 4 connecteurs (F ayant 1 fil rouge et 1 fil noir en parallèle).
    Vous confirmez qu'il faut bien shunter C F et T ?
    Si oui, ça fait 4 fils, puisque F en comporte déjà 2.
    Merci d'avance.
    ptigui29
    il faut relier à l'aide d'un domino les fils arrivant à C*F*T.
    invitee0b95ad8
    Je vais essayer de le faire proprement, sans couper de fils (au cas où je changerai de programmateur plus tard).
    Je vais tenter avec cela:
    invitee0b95ad8
    Youpi, le four fonctionne
    Merci beaucoup !
    invitee0b95ad8
    Comme indiqué plus haut, il faut débrancher du programmateur et relier ensemble les fils arrivant sur C,T et F.
    Et ne pas toucher à "A" qui est le seul des 4 potentiels sur la phase.
    Et voila, le four fonctionne sans programmateur.
  1. [Blanc] problème programmateur lave linge brandt premia wtm1031f[résolu]
    Par invitec21cea31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 16h55
  2. [Blanc] programmateur machine a laver [résolu]
    Par invite23adbae0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2009, 21h15
  3. [Blanc] four encastrable à pyrolyse arthur martin panne programmateur[résolu]
    Par invite3837d35e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 15h31
  4. [Blanc] Blocage programmateur lave vaisselle LVI-12-411 SCHOLTES,[résolu]
    Par bob bimon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 16h03
  5. [Blanc] problème de programmateur [incomplètement résolu]
    Par invite9b1fce33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/02/2007, 13h12
