[Blanc] Probleme lave linge
Probleme lave linge
    invite64d4edc9
    Probleme lave linge
    Mon lave linge (Bosh WFO 2062 performance 6kg) ne démarre pas.
    Le remplissage se fait bien, puis plus rien. L'horloge du compte à rebours fonctionne correctement, les voyants egalement. Mais debut du programme ne se fait pas. En mode vidange elle fonctionne parfaitement. Merci de me renseigner
    invitef80bfdd5
    Re : Probleme lave linge
    bonnjour,
    en somme votre moteur de lavage ne tourne jamais . il serait bon de verifier les charbons de ce moteur
    invite64d4edc9
    Merci de m'indiquer la procédure si cela vous est possible
    Ce lave linge a 06 ans environ.
    invitebeecccda
    Il faut deposer les panneaux ou a la limite mettre la machine sur l'arrière pour accéder au moteur puis controlez la longueur des charbons.
    invite64d4edc9
    je ne vois pas comment démonter les panneaux, mais en penchant la machine je peux accéder au moteur, mais n'arrive pas à localiser ces fameux charbons...
    Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
    Merci pour votre aide
    invitef80bfdd5
    les charbons sont directement sur le moteur de par et d'autre du rotor de celui-ci§. sur votre modèle , il est possible de les enlever en glissant la patte de connexion
    invite64d4edc9
    Je vois deux pieces qui semblent identiques sur chaque côté du moteur, il s"agit de pièces blanches sur lequelles figure la référence 03160012. Est ce cela ?
    Mais je ne vois pas comment les enlever.
    merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    les charbons sont dans des tubes plutot cuivrés et il y a un fil qui arrive a chacun d'eux. il faut decrocher le fil de la borne(desenficher) et puis glisser la connexion hors de son support . il y a aussi un ressort dans chaque tube qui pousse sur le charbon
    invite64d4edc9
    Votre aide m'est précieuse mais je ne vois pas du tout de tube cuivrés, j'ai basculé la machine en faisant reposer l'arrière sur le mur, je vois bien le moteur mais je ne localise pas du tout ces charbons...
    je suis bien ennuyé
    PEPIN45
    bonour
    essayer de mettre une photo du moteur(prise du dessous),afin que l'on vous aide à les localiser
    invite64d4edc9
    Ca y est j'ai enfin localiser et réussi a extraire ces sacrés charbons !
    Ils sont vraiment bizautés et mesure que 5 ou 6mm.
    Maintenant je vais prospecter les détaillants de pièces détachées et les changer
    Je vous tiendrai au courant .
    En attendant je vous remercie beaucoup de votre devouement et de votre patience à mon égard.
    Merci à tous.
    Très cordialement
    invite64d4edc9
    Angry Re : Probleme lave linge
    J'ai réussi à changer un charbon (celui de droite mais impossible de remettre celui de gauche.
    Avez vous une astuce pour enfiler ce maudit ressort ?
  1. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h17
  2. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 13h06
  3. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 08h27
  4. [Blanc] problème de lave linge
    Par invite15e68bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 22h22
  5. Problème Lave Linge
    Par invitef6bb3604 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2005, 14h45
