[Blanc] Erreur D04 Thermistance sur lave-vaisselle
    invite0c88e80b
    Cool Erreur D04 Thermistance sur lave-vaisselle
    Sur un lave-vaisselle de marque Brandt, modèle DFH555,
    il apparait l'erreur suivante :
    D04 Thermistance, et l'appareil refuse donc de fonctionner.
    Je retrouve les joies du lavage de vaisselle à la main, ce qui n'est pas mortel en soit, mais on s'habitue vite au confort...
    Je sais ce qu'est une thermistance, et je me doute qu'il y a un souci électronique quelque part, et pas forcément sur cette élément bien sur, mais en amont peut-être....
    Mais comment chercher ? Peut-on vérifier certains éléments (lesquels ?) et comment ?
    J'ai des notions d'électricité et d'électronique, mais cela est bien loin...
    J'en appelle donc à votre expérience et vos connaissances.
    Merci d'avance.
    invite0c88e80b
    Question Re : Erreur D04 Thermistance sur lave-vaisselle
    Complément d'informations.
    J'ai débranché l'appareil, puis rebranché. Je l'ai mis en mode test (un peu au hasard..), puis j'ai fait un test de lavage en cycle 30 minutes.
    Le fonctionnement est correct dans ce cycle (lavage à 45°C), mais sur un cycle normal ou long (1H à 1h30 à 60 ou 70°C), pas de chauffage ou très peu, donc de l'humidité et de l'eau encore présente sur les différents couverts...
    Qui aurait des idées ?
    Merci d'avance.
  1. [Blanc] Code D04 sur lave vaiseelle BRANDT DHF 520
    Par invite2e556799 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2008, 08h05
  2. [Blanc] Erreur d04 sur Brandt WTC 1296F
    Par inviteaeb2f46a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 20h50
  3. [Blanc] Erreur C3 Sur Lave Vaisselle Aeg (2)
    Par invite3732b2b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 19h18
  4. Code erreur d04 sur machine à laver Thomson TE1151
    Par invitefd759db1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 13h28
