[Brun] Changement de tube cathodique A68QCP891X001
    invite0c96924c
    j'ai cassé mon tube cathodique suite a une mauvaise manipulation
    en effectuant l'operation suivante:
    http://www.zax.com.au/egret2.html
    ce n'est tout a fait le meme appareil mais c'est une borne d'arcade japonaise Egret 3 d'ou l'IMPERATIF de trouver un CRT 29"
    ce que je recherche c'est un tube correspondant au mien afin d'effectuer l'operation suivante...
    http://www.arcadetreasure.com/monito...ortubeswap.htm
    voila je vous donne les infos du tube
    samsung A68QCP891X001
    4/3 true flat 29" (pouces) = 68-69-70cm?
    10 pins au connecteur crt 2 dans le detrompeur et 8 autour
    donc double focus...
    d'autres photos :
    http://z1z159.free.fr/Egret/
    L'ideal serait un reparateur qui a une Tv equipée de ce tube en panne dans son atelier!
    On m'as dit que ce qui etait important c'etait la taille A68
    et la terminaison X001 pour assurer une compatibilité avec ma platine
    j'ai trouver un tube platine/chassis neuf en asie a 200$ mais y a 400$ de frais de ports soit environ 500€
    sans les frais de banque/douane et en esperant que ca arrive en 1 seul morceau 50kgs!!!!
    donc j'essaie de trouver une solution avant de passer a la caisse
    merci pour tout aide/info/renseignement/lien!!!
    carcan
    Re : Changement de tube cathodique A68QCP891X001
    Salut !
    j'ai eu il y a qq temps un TV où le déflecteur avait brûlé, c'était un tube samsung real flat 29".
    Je me renseigne chez mon collègue pour voir si il l'a gardé.
    Tu habites dans quelle région ?
    Laurent
    invite0c96924c
    departement 59 NORD
    invite0c96924c
    bonjour j'ai effectuer mon changement de tube!
    alors j'ai utilisé un tube phillips A68QCP891X604
    auquel j'ai apposé mon deflecteur les bagues (cercle de reglages)et mon chassis
    j'ai une image mais il reste un probleme de couleurs par endroits les couleurs sont differentes
    j'ai essayé le degaussage cela a reglé le probleme en partie il me reste un coin "perturbé"
    voila si vous savez me dire comment regler ca!
    et autre chose en elevant la tetine THT j'ai dechiré le caoutchouc ventouse de la tetine...
    c'est grave Docteur???
    merci a vous!
    marc.suisse
    Salut
    Essayes de jouer avec le déflecteur pour essayer d'obtenir une image correcte .
    Si tu n'y arrive pas , fais au mieux et essayes d'appliquer de petits aimants sur le tube pour voir si tu arrives à corriger .
    Pour la ventouse , je dirais qu'il serait mieux d'avoir une protection ...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite0c96924c
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    ok je vais essayer les differentes manipulations
    mais la ventouse ca se change?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    pour la ventouse ca se change difficilement vu qu'elle est dotée d'une résistance tres souvent
  1. Tube cathodique
    Par invite5bffb1cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2011, 09h46
  2. [Blanc] tv a tube cathodique.
    Par invite38b18958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 21h44
  3. Broche du tube cathodique
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 11h29
  4. TV:Tube cathodique?
    Par invite82d48d80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 20h09
  5. tube cathodique
    Par invitef4491fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 08h56
