[Blanc] panne lave-linge séchant Arthur Martin AW 2147 S
    invitea88ca2f9
    Mon lave-linge démarre les programmes quels qu'is soient, mais s'arrête au bout de 10s
    Parfois il ne démarre pas du tout et l'on voit seulement le temps s'afficher et rien ne se passe
    Je précise que le hublot se ferme bien
    Il a fait aussi ça il y a 1 mois, et une semaine après il fonctionnait à merveille, mais ça a duré trois semaines et maintenant il ne fonctionne plus de nouveau. C'est arrivé alors que j'avais trop chargé la machine; elle a fonctionné pendant 10 mn et s'est arrêtée en plein programme.
    Y a-t-il quelques pistes pour m'aider à dépanner ce lave-linge séchant?
    Re : panne lave-linge séchant Arthur Martin AW 2147 S
    voir la tachy moteur si pas déboitée
    (en bout d'arbre moteur coté opposé a la poulie)
    invitea88ca2f9
    on y a accès comment? en enlevant le dessus de la machine?
    et quelle forme a cette tachy?
    merci d'avance
    bret35
    non le moteur est sous la cuve
    le plus simple est de coucher l'appareil sur l'arriere pour controler votre moteur
    a+ bret35
    invitea88ca2f9
    de plus savez-vous où je peux trouver le schéma technique de cette machine?
    merci d'avance
    Citation Envoyé par Patrickh Voir le message
    merci d'avance
    re,
    inutile,
    il ne vous aideras pas,
    suivez nos instructions on vous guideras au pas a pas,
    la tachy est en bout d'arbre moteur coté opposé a la poulie,
    comprends une bobine et un aimant central alimenté (en fait c'est l'inverse) par 2 fils fins de même couleur
    invitea88ca2f9
    bonjour et merci
    je ne manquerai donc pas de vous tenir au courant
    bien cordialement
    invitea88ca2f9
    j'ai regardé le bloc moteur et n'ai pas vraiment identifié la tachy, mais n'ai rien vu de déboîté ni de déconnecté
    j'ai remis le lave-linge en place et ça remarche, en tout cas le programme flash fonctionne car je n'ai pas testé les autres programmes.
    Mais ça m'avait fait la même chose il y a deux mois : le lave-linge ne fonctionnait plus (suite à un gros choc lors d'un déménagement)
    Darty est venu et a diagnostiqué le remplacement de la carte électronique (pas loin de 180 € de réparations prévues)
    Je n'ai pas donné suite car la semaine suivante, le lave-linge refonctionnait par miracle.
    Mais le lave-linge est retombé en panne un mois après.
    Et il fonctionne de nouveau! Mais pour seulement un mois?
    Que pourrais-je vérifier encore? un faux contact?
    Est-ce vraiment la carte électronique?
    invitea88ca2f9
    comme dit dans mon précédant message, je pense que mon lave-linge va de nouveau tomber en panne
    J'ai vérifié près du moteur si quelque chose était déboîté mais je ne suis pas sûr d'avoir repéré la tachy
    En tout cas rien ne semblait bizarre
    Que dois-je vérifier encore?
    merci d'avance
  1. Panne Lave linge séchant arthur martin AW 2127S
    Par invitebc24d2f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 21h25
  2. Code Panne perdu - Lave linge séchant Arthur martin
    Par invite315b1acf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2005, 18h28
  3. Lave linge séchant ARTHUR MARTIN AW1147S
    Par invitebf99ef91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2005, 10h11
  4. problème lave-linge séchant Arthur-Martin
    Par invite9000b339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2004, 21h32
  5. Lave linge séchant Arthur Martin et essorage
    Par invite95ce3f8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2004, 22h20
