[Brun] Panne Plasma Hitachi 42PD6600
    inviteb6b224cb
    j'ai un problème avec ce plasma en fait j'aurai voulu remplaçer le condo d'alim c'est un 3300µF 100V 105° le problème c'est que "Monsieur ne serait plus disponible" le seul moyen est de changer la carte complète mais biensur c'est pas donné (290 €) y'aurait-il moyen d'en mettre un autre de 2200µF 100V car celui-ci est par contre dispo j'aurai voulu savoir aussi si c'est bien lui le coupable pour ne pas le changer pour rien la panne est que l'ecran s'allume parfois sans l'image en l'eteignant et le rallumant l'image apparait avec parfois quelques flash et en changeant de chaine elle redisparait le fait de l'éteindre et la rallumer l'image revient le condo a l'air un peu gonflé donc je pense que c'est lui qu'est-ce que vous en pensez?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne Plasma Hitachi 42PD6600
    bjr,
    oui 2200µfds/100V peut convenir ou 3 de 1000µfds/100v branchés en parallèle....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr,
    oui 2200µfds/100V peut convenir ou 3 de 1000µfds/100v branchés en parallèle....ou 2200+1000.....
    inviteb6b224cb
    Salut Papilou
    Merci de me répondre le branchement en parallele c'est relier les bornes + ensemble et les bornes - ensemble c'est bien ça sinon pour la panne tu pense que c'est lui le coupable?
    inviteb6b224cb
    Bonsoir à tous
    marc.suisse
    Salut
    C'est préconisé de remplacer les condensateurs électrolytiques de l'alimentation .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    le branchement en parallèle c'est bien les + ensembles et les - aussi .C'est difficile de savoir si la panne vient de là ;plusieurs symptômes peuvent accuser les condensateurs :l'aspect physique (traces de coulures,gonflements ,etc...)et la mesure de tensions qu'ils doivent filtrer ou stocker......A+
    papilou06
    Animateur Dépannage
    le branchement en parallèle c'est bien les + ensembles et les - aussi .C'est difficile de savoir si la panne vient de là ;plusieurs symptômes peuvent accuser les condensateurs :l'aspect physique (traces de coulures,gonflements,échauffem ent ,etc...)et la mesure de tensions qu'ils doivent filtrer ou stocker......A+
    inviteb6b224cb
    Salut Marc
    Je ne trouve pas ça normal de ne pas trouver ce fameux condo soit-disant indisponible ( peut-etre une intox ) pour changer la carte complète mais bon je vais tenter la soluce de papilou et voir ce que ça donne et ensuite comme tu me conseille je changerai les autres condos
    inviteb6b224cb
    Bonsoir à tous
    Alors apres avoir remplacé le condo de 3300µf 100v par un 2200µf 50v + un 1000µf 63v ça ne fonctionne pas du tout l'écran semble s'allumer mais pas d'image ni son( à la base j'avais commandé un 2200µf 100v mais une fois de plus il est soi-disant indisponible) à noter que le condo chauffe beaucoup (2200µf 50v) donc j'ai préfere l'arreter
  1. [Brun] tv plasma hitachi
    Par invite12f86fe2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 08h46
  2. [Brun] Tv Hitachi cl 2854 en panne
    Par invited547e5b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 13h52
  3. [Divers] Panne televiseur HITACHI
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 18h50
  4. panne ampli HITACHI
    Par invitef9adad53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 17h47
  5. Panne TV HITACHI
    Par invite259c2676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2005, 00h28
